02-12-2020, 19:54 | #1 |
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 312
Coś wyje przy 100km/h 1.6 EcoBoost
Pojawił mi się problem jak w tytule równo przy 100km/h zaczyna wyć coś. Przeprowadziłem test drogowy z różnymi prędkościami 90km/h i z niższa prędkości cisza i tylko przy 100km/h wyje przy 110km/h cisza i wyższe prędkości też cicho. I co ważne, że jak się rozpędzę do 100km/h i wcisnę sprzęgło czy też na luz to cichnie. Sprzęgło mam już bardzo słabe dwumas trochę słychać na zimnym i ciężko chodzi ogólnie, ale byłem przygotowany na to, że będzie do wymiany, ale myślałem, że zimę przejeżdżę. Łożyska kół wykluczam, bo przy niższych prędkościach by słychać było i by huczało miałem kiedyś w focusie walnięte łożysko koła i i wiem jaki to dźwięk jest. Samochód to Ford Focus mk3 1.6 EB skrzynia manualna. Podpowiecie od czego tu zacząć sprawdzać?
02-12-2020, 20:30 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Coś wyje przy 100km/h 1.6 EcoBoost
pewnie wyje któreś łożysko w skrzyni w określonej prędkości
miałem tak w seicento, na 5 biegu gwizdało w ściśle określonej prędkości zrzuć na inny bieg i jedź 100 km\h zobacz czy też będzie wyć |
02-12-2020, 21:15 | #3 | |
Model: Focus MK3
Postów: 312
02-12-2020, 21:19 | #4 |
Postów: 8,558
może być łożysko wałka atakującego
generalnie skrzynia do weryfikacji przy wymianie sprzęgła |
02-12-2020, 21:29 | #5 | |
Model: Focus MK3
Postów: 312
02-12-2020, 21:39 | #6 |
Postów: 8,558
otworzenie skrzyni i wymiana właściwego łożyska to nic wielkiego. a wiesz co masz. używka to loteria.
03-12-2020, 07:53 | #7 |
Zarejestrowany: 21-05-2007
Model: EDGE, Focus MK3 (2013 2.0L)
Postów: 55
Może to nie być zależne od prędkości poruszania się ale od obrotów silnika. Zbadaj jakie obroty są przy tej prędkości i sprawdź na postoju w tym przedziale obrotów. Jeżeli też słychać (skup się bo będzie ciszej aniżeli podczas jazdy) to skrzynie można wykluczyć. Kiedyś miałem takie objawy w Renault Megane ale nie doszedłem co to bo wcześniej ją sprzedałem.
03-12-2020, 19:35 | #8 | |
Model: Focus MK3
Postów: 312
03-12-2020, 19:40 | #9 |
Postów: 8,558
niech podjedzie. będzie zadowolony. ale fakt. mechanik w polsce to parodia. to jak kominiarz w bułgarii
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-12-2020 o 17:12 |
03-12-2020, 19:49 | #10 |
Model: Focus MK3
Postów: 312
Dla tego jak się okaże, że skrzynia biegów wyje na 100% to zamówię chyba regenerowaną.
Ale najpierw jutro jak będę miał chwile czasu to spuszczę olej ze skrzyni i zobaczę co to jest tam i zaleje nowym. Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-12-2020 o 17:12 |
