Stary 12-01-2018, 16:26   #1
SonsaH
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 14-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 2.0 ST
Domyślnie Przepustnica- problem po założeniu nowej St150
Witam, opisze mój problem, otóż po stłuczce z dzikiem, wymieniłem wszystkie elementy a pas uszkodził mi kostkę przepustnicy. Problem polegał na tym że z początku na starej przepustnicy obroty falowały około 1100-1200 na jałowym biegu i maksymalnie 2-3 tyś obrotów + brak mocy. Zdecydowałem się wymienić przepustnice na nową. Po wymianie, wszystko wyglądało że jest dobrze auto pięknie chodziło z wyjątkiem tego że jak wbijałem bieg obroty skakały do 2200(tylko przy zmianie biegu), nic nie szarpało. Gdy ruszyłem się przejechać problem znów powrócił... podczas jazdy nagle jest nagły spadek mocy, znów falujące obroty oraz max 2-3 tyś obrotów, po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu przez chwile jest dobrze i tak w kółko. Lewego powietrza na pewno nie ma sprawdzałem przewody, kostki kable, praktycznie wszystko co dało się zrobić. Pomóżcie Autko Ford Fiesta st 2.0
ps. adaptacje próbowałem już na wszystkie możliwe sposoby:
- Komputerowo - kasacja błędów + adaptacja ( słyszałem też że nie na każdym oprogramowaniu da się to zrobić ale w moim podobno jest to zrobione "prawdopodobnie" bo różnie jest z mechanikami) wszystko oprócz podłączania komp, robiłem sam z zawodu też jestem mechanikiem więc znam się coś na tym lecz chyba nie wystarczająco
-automatycznie wciskając po woli gaz itp.
- odpinając klemę na całą noc
- grzejąc samochód d zagrzania potem gasząc i stygnąc do zimnego silnika
Stare błędy : P0121, p0122, p0223, p2111, p1000, p2110( zostały skasowane) na starej przepustnicy nawet nie dało się ich wykasować.
SonsaH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 20:22   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,982
Domyślnie Odp: Przepustnica- problem po założeniu nowej St150
Napisał SonsaH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 13-01-2018, 16:05   #3
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Zalozyles przepustnice z tym samym numerem lub crossujacym ?
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
falujące obroty , fiesta mk6 , przepustnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
