26-11-2017, 11:55 | #121 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 26-05-2010
Model: GALAXY mk3, Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI [140KM], 2.0TDCI [163KM]
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 13
Odp: Światła LED do jazdy dziennej w Silver X po lifcie
Witam Panów.
Niedawno kupiłem sobie MK4 z 2012 roku z czarnymi zaślepkami, że szpeciły autko postanowiłem je zamienić na oryginalne LEDY. I teraz mam: zderzak przerobiony, LEDy zabudowane, wiązka nowa do LED i halogenów. Wszystko podłączone. W ELMconfigu światła Skandynawskie wyłączyłem zgodnie z waszymi wskazówkami i tu jak i w temacie ELMConfig. Niestety LEDy świecą wg oczekiwań mniejszą mocą. Myślałem, że da się je tylko aktywować tak jak piszą między innymi koledzy Mayak i Tedi_K. I jest problem. W ustawieniach sczytanych z mojego autka mam dostępne opcje jak na zdjęciu. Mondeo LED.jpg. I tu moje pytanie a zarazem prośba o pomoc. Czy można jakoś aktywować te LEDy, czy też zostaje tylko elektryka. Z góry dziękuję za pomoc. |
26-11-2017, 12:27 | #122 |
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
A jakie ustawienia masz na 3 stronie?
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
26-11-2017, 12:37 | #123 |
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium S, Mondeo Mk5 Titnium
Silnik: 2.0 EB 240KM, EcoBoost 2.0+LPG
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 85
Oryginalne ledy posiadają dwie funkcje świecenia, światła postojowe i światła do jazdy dziennej. Jeżeli w instalacji samochodu miałeś wyprowadzone zasilanie do dziennych i pozycyjnych (wystarczy porównać ilość przewodów w kostkach, do instalacji na zderzaku i kostki z którą ją łączysz) to wystarczy włączyć ostatnią opcję Dayrunning Light In Pos 0 and POS i będzie działać.
26-11-2017, 14:49 | #124 | |
Imię: Jarek
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 13
Wcześniej próbowałem się przełączyć w pozycję Dayrunning Light zadziałały tylko przednie światełka mijania. Nie chciałem dalej kombinować samemu i dlatego zapytałem na forum. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za podpowiedź. |
26-11-2017, 16:13 | #125 |
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 85
Proszę bardzoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po to jest forum.
26-11-2017, 18:45 | #126 | |
Imię: Jarek
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 13
Mondeo str_3_ELM.jpg Natomiast, jeżeli chodzi o LEDy, temat załatwiony dzięki pomocy kolegi Czesterek. Niemniej dziękuję za zainteresowanie. |
13-01-2018, 18:10 | #127 |
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 1.6 TDCi
Witam Panowie
Ja mam troche inny problem. Po wymianie stopionego od płonącego śmietnika prawego leda i wymianie na oryginalną używkę okazało się nie w trybie "0" nie świeci wcale (lewy świeci normalnie). Po przełączeniu na tryb postojowy lub mijania włączają się oba tak jak trzeba w połowie mocy. Nie wiem czy jest taka możliwość że ten led, który kupiłem jest uszkodzony i świeci tylko w połowie mocy a na 100% już nie? Czy takie coś jest możliwe? Może to cos innego? Może jakaś wiązka? Jak będzie trzeba, to sprawdze "na krótko", ale zanim to zrobię, to wolałem zapytać tutaj na forum. Może ktoś coś podpowie? A czy możliwe jest żebym odwrotnie podpiął kostkę do leda? Ostatnio edytowane przez Sulek19 ; 13-01-2018 o 18:36 Powód: ... |
13-01-2018, 23:28 | #128 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,028
Zobacz ile ten led ma pinów - powinien mieć 3
20-01-2018, 16:40 | #129 |
Silnik: 1.6 TDCi
dzisiaj zajrzałem od dołu na to i są 3 piny. Jak podłączyłem starego leda to świeci prawidłowo w dwóch zakresach a ten nowy niestety tylko w tym słabszym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy możliwe jest że kupiłem leda od jakiegoś anglika i oni tam mają może odwrotnie kable doprowadzone?
Da się jakoś wymontować tego leda bez zdejmowania zderzaka? bo od dołu to trochę byłoby ciężko? |
15-03-2018, 17:12 | #130 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Panowie dziś pomogłem kumplowi kupić Mondka 2011r i odrazu jedną rzecz chce zamontować bo mu sie podoba .Ledy orginalne. Teraz mam pytanie jak sprawdzić czy ma instalacje podciągniętą i gdzi emoge takie kostki znaleść. Oraz czy jak nie ma czujników zmierzchu to poprostu da sie to ustawić by na "0" świeciły się same ledy a po włączeniu na drogowe wtedy zapalała się cała reszta. Chce mu kupić takie ledy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
