20-01-2018, 15:57 | #1 |
Zarejestrowany: 20-01-2018
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Uszkodzony zamek centralny - otwieranie się tylko drzwi kierowcy
Witam.
Mam problem z zamkiem w moim Mondeo mianowicie gdy otwieram samochód otwierają mi się zwykle tylko drzwi kierowcy. Bagażnika nie mogę otworzyć ani od zewnątrz ani przyciskiem od środka. Dopiero po przejechaniu jakiejś odległości otwierają się pozostałe drzwi i bagażnik. Czasami zamek działa jak należy i wszystko otwiera się od razu. Wydaje mi się, że problem pojawił się wraz z przyjściem jesieni i wilgoci. Latem było w porządku. Co może być przyczyną mojej usterki? Czy można ją w łatwy sposób naprawić? Ostatnio edytowane przez enzo89 ; 23-01-2018 o 14:30 |
20-01-2018, 16:21 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 18
Odp: problem z zamkiem
miałem podobny problem podczas zamykania zamykał drzwi i otwierał spowrotem, przepsikałem wszystkie zamki WD 40 oraz smarem w sprayu, narazie działa.
20-01-2018, 17:22 | #3 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Do wymiany mikrowlaczniki w zamku kierowcy procedura naprawy opisana na forum
20-01-2018, 17:58 | #4 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,699
A ja proponuję od razu wymienić zamek na poliftowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Viaken STN1170 v3 + FORScan 126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
20-01-2018, 18:50 | #5 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,565
dokladnie tak jak polecaja kolegi,
albo wymiana mikrostyku albo calego zamka, majac drugi zamek na wymiane bedzie szybciej pod warunkiem ze masz gwarancje ze jest sprawny |
23-01-2018, 14:33 | #6 | |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Macie na myśli mikrostyk klapy bagażnika? Bo nie do końca rozumiem, na allegro są tylko mikrostyki klapy bagażnika. Jeśli chodzi o zamek to wystarczy wymienić w drzwiach kierowcy czy komplet? Czy wiąże się to ze zmianą kluczyka i stacyjki? Ostatnio edytowane przez enzo89 ; 23-01-2018 o 14:41 |
24-01-2018, 08:51 | #7 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,699
Odp: Uszkodzony zamek centralny - otwieranie się tylko drzwi kierowcy
Kup poliftowy zamek i będzie lepiej niż rzeźba.
Wysłane z Szajsunga MkIV
24-01-2018, 10:15 | #8 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Czym się różni poliftowy zamek od preFL?
24-01-2018, 20:00 | #9 |
Zarejestrowany: 02-06-2014
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 1,8
Witam przed chwilą moja centralka zwariowała a mianowicie nie posiadam kluczyka z pilotem więc otwieram z kluczyka i po otwarciu auta bagażnik zwariował cały czas sam się otwierał ,aż nim pier... tzn. mocno walnąłem to się uspokoił. ale gdy chciałem zamknąć auto pod sklepem nagle centralka przestała działać zamykałem tylko drzwi od kierowcy reszta cisza . Kręcę tym kluczykiem w prawo i w lewo w nadziei , że się zamknie i nagle bagażnik znów zaczyna się sam ciągle otwierać i coś zaskoczyło i nagle wszystko działa poprawnie. Czytałem , że te zamki mają takie problemy i warto zamontować z wersji poliftowej ale jak taki zamek rozpoznać ma on jakieś nr albo coś ? czy jeździć po szrotach i szukać ( no właśnie auta ale z którego roku żeby miał ten dobry zamek ) ? czy może to nie zamek tylko coś z elektroniką ? Proszę o jakieś rady
25-01-2018, 10:32 | #10 | |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Czy wystarczy wymienić zamek tylko w lewych przednich drzwiach? Czy we wszystkich? Czy taki zamek będzie właściwy? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
