14-09-2011, 07:56 | #21 | ||
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
Odp: Zbyt wczesny komunikat "Wymiana oleju"
To, że sam filtr jest taki sam nie ma w tym zakresie znaczenia. Nie napisałem nigdzie, że filtr WYMAGA okresowego jeżdżenia do ASO, a jedynie, że w serwisie mają taką możliwość i można to wykonać w ten sposób. Cytat:
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 14-09-2011 o 08:00 |
14-09-2011, 13:51 | #22 | |
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Nie oznacza to że nie masz (nie miałeś) automatycznego wypalania zawartego w komputerze (algorytmie sterowania). Jak najbardziej je masz a styl jazdy o którym piszą w cytowanym kawałku instrukcji dotyczy i najnowszych wersji aut z DPF (i to nie tylko Forda). Wydaje mi sie że mylisz funkcje wyświetlane a realizowane przez ECU. Nie wszystko co robi ECU masz na wyświetlaczu, tak tez jest właśnie z wypalaniem (niestety). W sumie to cały czas nie rozumiem dlaczego takiej informacji nie ma na wyświetlaczu, przecież ECU zlecając wypalanie może też przesłać informację na wyświetlacz i byłoby po kłopocie czyli nikt by wypalania nie przerywał co pozwoliło by DPF-owi żyć do późnej starości a kierowcy zaoszczędziło by nerwów i kasy (i może to własnie o nią chodzi i dlatego nie ma).
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta Ostatnio edytowane przez Kapsel_lg ; 14-09-2011 o 13:58 |
14-09-2011, 18:25 | #23 |
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
ok, nie będę się kłócił...przez 4 lata i 140 kkm nigdy nie zauważyłem zainicjowania tego procesu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-09-2011, 18:35 | #24 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
ja mam swój od maja, przejechałem już nim 12 tys. i też nie wiem kiedy się wypala. Ani razu nie zauważyłem kiedy to się dzieje i dlatego uważam że największym błędem Forda jest brak informacji kiedy się uruchamia procedura wypalania.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta |
16-09-2011, 18:02 | #25 |
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
@PAFFCIO
napisałeś , że poprawnie wymieniony olej to 1/2 - 2/3 wskazania na bagnecie. Tyle pojawia się gdy wlejesz 5 litrów, bo wtedy niecałe pół litra idzie w filtr i rzeczywiscie jest za mało oleju. Można sie tak bawić na wielkie mrozy bo wtedy się może troszkę szybciej nagrzeje silnik ale IMHO po wlaniu 5,5 litra zgodnie z procedurą masz full na bagnecie.
-- DanielR |
18-09-2011, 10:58 | #26 |
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
ponownie, ok. Nie będę się kłócił...i ponownie napiszę 4 lata, 140 kkm i ZAWSZE na przeglądach rzeczywiście dawałem 5 litrów i ZAWSZE od mechanika słyszałem to co Wam napisałem... poziom oleju na max = większe ryzyko rozchlapywania oleju, przeciekania uszczelniaczy i wszystkich innych spraw związanych z poziomem max oleju... i zawsze słyszałem, że poziom 2/3 jest optymalny bo zapewnia wszystkie potrzeby olejowe a jednocześnie ogranicza ww ryzyka.
Oczywiście to wiedza od mechanika i nie przeczę, że jest rozbieżna z instrukcją więc pozostając z szacunkiem dla Waszych opinii ja pozostanę przy swojej, ok? ;-D
18-09-2011, 12:00 | #27 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Instrukcja mówi o 5.5 l ale mi też przy wymianie zawsze mówią że optymalne to wskazanie 1/2 lub 2/3 a to oznacza 5 L oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w MK4
W TDCi to tym bardziej optymalne że jak się nie wypali DPF i ścieknie paliwo do oleju to stan się podniesie więc jak damy max na start to może być go dużo za dużo po przerwanym wypalaniu.
01-12-2011, 15:24 | #28 |
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 64
Qrcze, i problem wrócił.
Dla przypomnienia: - Po zakupie auta przy 131 tys km wymieniałem olej i filtry, bo pojawiła się informacja "Wymiana oleju" (choć zgodnie z informacją na plakietce kolejna wymiana miała być przy 140 tys). - Przy 134 tys. auto znowu wyświetliło komunikat o wymianie oleju. Skasowałem komunikat w sposób podany kilka postów wcześniej i przez jakiś czas spokój. - Teraz przy 138 tys autko znowu domaga się wymiany oleju....;/ Czy powinienem sie niepokoić? Auto jeździ głównie w mieście, ale przynajmniej raz w miesiącu robi trasę 1000 km. |
01-12-2011, 15:49 | #29 | |
Postów: 547
Jeżeli jednak będziesz jeździł w korkach i ignorował te komunikaty - zacznij się niepokoić. 1. Sprawdź czy jest dostępna aktualizacja softu dla Twojego samochodu - nowsze wersje nie są tak wkurzające z tym komunikatem. 2. Przynajmniej raz na tankowanie (czyli mniej więcej raz na 1000 km) przegoń zagrzany samochód na naprawdę wysokich obrotach przez kilkanaście minut, żeby DPF się wypalił. Ważne , żeby był zagrzany (np. nie rano w drodze do pracy). Im niższe temperatury powietrza i im większe korki tym częściej będzie się pojawiał komunikat, a to naprawdę rozwala jakość oleju. Wiem, że to może być przesada ale ja w moim wymieniam olej co 10 tys. km i szczerze zalecam wszystkim częstszą wymianę. Przy dwóch komunikatach "wymiana oleju" w odstępach kilku tys. km osobiście jednak bym wymienił ten olej, bo może być już naprawdę bardzo rzadki w wyniku nieudanych prób wcześniejszych wypaleń DPF i powstałego w związku z tym zjawiska rozcieńczania oleju.
-- DanielR |
03-12-2011, 10:43 | #30 | |
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
Dodatkowo są informacje o liczbie nieudanych prób wypalenia , kiedy nastąpiły i jeszcze parę innych, a więc dla Ciebie informacja na ile realne jest ryzyko, że paliwo dostało się do oleju. Zakładam, że w każdym serwisie forda ten soft mają...no chyba, że jesteś z okolic Krakowa to wal do heko.
