25-04-2013, 11:53 | #11 |
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 184
Odp: Raz odpala, a raz nie Dutarec HE 2.0 benzyna
Problem jest taki, że swiece zostaly wymienione z zapłonem wszystko gra, żadem błąd sie nie wyswietla, a samochód odpala jak chce raz dopali a za pare dni nie
Bump: Jeszcze jedno po konsultacji z warsztatem, doradzono mi zeby zdiac pokrywe silnika i sprawdzic czy podczas krecenia rozrusznika jest cisnienie w przewodzie paliwowym i czy tloczek przy wtryskiwaczach sie cofa i czy mozna nim ruszyc bo jesli tak to prawdopodobnie jest to pompa lub jej zasilanie |
26-04-2013, 17:05 | #12 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 184
Odp: Raz odpala, a raz nie Duratec HE 2.0 benzyna
Autko na lawecie pojechalo na warsztat, podobno pompa udalo mi sie kupic uzywana dam znac jak samochod wroci z naprawy
29-04-2013, 16:10 | #13 |
Imię: KRAVIEC
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: FORD MONDEO
Silnik: BENZYNA 2.0 145KM
Postów: 20
Odp: Kręci a nie odpala Duratec HE 2.0 benzyna
A napisz mi Kolego czy taka sytuacja zdarzała się kiedykolwiek wcześniej czy to jedyna taka sytuacja. Pytam bo mam podobny problem... aha jaki koszt pompy i robocizny? Pozdrawiam...
29-04-2013, 21:42 | #14 |
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 21
Ja mam benzynke na ford power i problemu zero z odpalaniem zawsze za 1 idzie. Aczkolwiek jest takie miejsce u mnie w miescie, zawsze te same miejsce bo juz z ciekowsci testowalem gdzie cisne power i nie odpala lol musze gazu dawac zeby zaskoczył za kazdym razem tam tak jest nie wiem czy to jakiś trójkąt bermudzki... Oprócz tamtego miejsca z odpalaniem problemów nie mam.
30-04-2013, 04:19 | #15 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 184
mi jak narazie nie odpalał tylko pod domem , może coś w tym jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-04-2013, 06:53 | #16 |
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
jaki koszt pompy?
30-04-2013, 11:59 | #17 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 184
Koszt nowej pompy w serwisie to 1400 zl, i tydzien oczekiwania, mi udalo sie kupic od zaprzyjaznionego sprzedawcy czesci do MK4 uzywana za 200 zl, ale problem jest tego typu ze jak juz kupowac uzywke to tylko wyjeta prosto z baku a nie taka co wiecznie lezy gdzies w warsztacie, no i jak wogole znajdziesz uzywana mi sie udalo cudem a dodam ze nie szuklem samej pompy tylko, baku lub calego auta do rozbiorki,......A co do odpalania to autka odpalalo jak chcialo i kiedy chcialo mnie wystarczyly 4 takie sytuacje zeby pomyslec o wymianie...
Ostatnio edytowane przez rafal8967 ; 30-04-2013 o 12:34 |
09-12-2014, 14:25 | #18 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 07-09-2014
Silnik: 2.0 flexifuel
Witam . Jak po wymianie pompy zapala ? Wymiana coś dała ?
09-07-2017, 16:59 | #19 |
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 185
Ja miałem dziś podobną sytuację ale w dieslu. Pierwszy raz w życiu. Otóż wróciłem z godzinnej trasy na działkę i po jakiś 30 minutach postanowiłem przestawić auto. Uruchomiłem silnik normalnie ale w pewnym momencie dałem za mało gazu na wstecznym i zgasł mi z szarpnięciem. Potem nie udało mi się go uruchomić. Próbowałem kilka razy. Następnie coś mnie tknęło i pobujałem autem na boki, spróbowałem uruchomić i coś jak by załapał ale zgasł. Jeszcze raz spróbowałem i zapalił ale już zaczął słabnąć więc dodałem gazu i wszystko wróciło do normy. Dodam, że kiedy kręcił i nie mógł zapalić zapaliła się kontrolka oleju. Nie wiem co to mogło być....
09-07-2017, 19:15 | #20 |
Czy jest olej w silniku ? bo zawsze zapalająca się kontrolka cisnienia oleju wróży coś złego
