12-01-2018, 21:12 | #1 |
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
6 x bip po uruchomieniu silnika
Po wciśnięciu pedału hamulca, wciskam przycisk start, samochód uruchamia silnik i słychać 2xbip mała przerwa 2xbip mała przerwa 2xbip. Na żadnym z wyświetlaczy nie zapala się jakakolwiek informacja. Wszystko funkcjonuje poprawnie. Czy ktoś wie co to dźwięki i co sygnalizują. Dźwięki nie są zbyt głośne.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny |
13-01-2018, 19:49 | #2 |
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Odp: 6 x bip po uruchomieniu silnika
Czy ktoś wie czy przed wróceniem wstecznego,po lub w trakcie uruchamiania silnika testują się oryginalne czujniki parkowania ?
14-01-2018, 17:13 | #3 |
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
a dźwięk jest taki sam jak z czujników parkowania?? Ja miałem coś podobnego i okazało się ze była to informacja z immobilajzera dodatkowego o słabej baterii
14-01-2018, 19:14 | #4 |
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Immobilajzer dodatkowy - co to jest ?
14-01-2018, 19:33 | #5 |
Imię: danwit2
Postów: 444
no takie zabezpieczenie przeciwkradziezowe dodatkowe. Nie będę wdawał się w szczegóły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale co mniej więcej rok, półtora trzeba w pilocie wymieniac baterie a jeżeli jest słaba to właśnie w ten sposób sygnalizuje poprzez cichy pięciokrotny podwójny sygnał. Tez byłem zdzwiony co to jest?? Po włączeniu silnika tak właśnie było.
14-01-2018, 19:42 | #6 |
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Czy to jest taka płytka o wymiarach około 3.5cm x 2.5 cm w skóropodobnym etui ? Pamiętasz typ baterii. Czy przy wymianie trzeba spełnić jakieś warunki ? Czas czy jakieś programowanie ?
14-01-2018, 22:34 | #7 |
Imię: danwit2
Postów: 444
dokładnie to toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rodzaj baterii to CR2032
Jak będziesz wymieniał, daj znać czy to to byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-01-2018, 09:12 | #8 |
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Po wymianie baterii bipy za pierwszym uruchomieniem pojawiły się. Przy drugim już nie. Serwis ASO potwierdził że tak ma być.
Wszystko wróciło do normy. To było to. Dziękuję za pomoc.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 15-01-2018 o 20:35 |
15-01-2018, 20:28 | #9 | |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,379
16-01-2018, 07:13 | #10 |
Imię: danwit2
Postów: 444
to jest coś w rodzaju pilota od alarmu
