Stary 18-01-2018, 05:09   #1
julianhauf77
Imię: julian
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie 1,8 tdci stukanie w silniku
Witam ...
Mam galaxy 1.8 tdci auto jezdzi wzorowo niema zadnego spadku mocy ani kopcenia dwumas jest nowy , tylko jest glosne stukanie w silniku na zimnym bardzo glosno jak sie nagrzeje troche ciszej ale nadal glosno , auto ma przejechane 250tys stukanie wydaje mi sie ze jest w okolicy wtryskow .
Przy delikatnym dodaniu gazu ok 1.5-1.8 obrotow stukanie jest mocniejsze i dochodzi wibracja silnika jakby kolysalo powyzej 2tys wibracja ustaje ale stukanie nadal jest . przy obciazonym silniku stukanie sie wzmaga
Zadnych bledow na komputerze
Probowalem zobaczyc co sie stanie jak na pracujacym silniku odepne wtryskiwacze po kolei . po odlaczeniu wtrysku 1 (ten od strony paska ) zadnych zmian silnik zgaszony wtrysk ponownie podlaczony i odpalam wtrysk nr 2 odlaczam ten specyfyczny stuk zanika .... wylaczam silnik podpinam wtrysk 2 odpalam stukanie wrocilo ..Czy to wtryskiwacz jest winowajca ? jezeli kupie uzywany wtryskiwacz czy trzeba go programowac ? A moze to cos innego stuka . Czy moze zawor na tym cylindrze gdzie wtrysk 2 kiedy odlaczony to nie pracujei dlatego sutku nie ma .
Ostatnio edytowane przez julianhauf77 ; 18-01-2018 o 05:14
julianhauf77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 13:35   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: 1,8 tdci stukanie w silniku
mogą być hydrauliczne popychacze ewentualnie może być wtryskiwacz.. rzadziej układ tłokowo korbowy
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
