Stary 21-08-2019, 19:47   #1
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: focus mk 2 FL
Silnik: 1,6 tdci 90KM Euro 5 dv6ted4
Postów: 328
Domyślnie Piszczenie podczas ruszania z niskich obrotów 1.6 tdci
Wracam z tematem piszczenie podczas ruszania, im ruszania występuje z niższych obrotów to tym głośniejszy pisk, jeśli ruszę z wyższych obrotów gwałtownie pisku nie słychać, dodam że pisk jest cichszy bądź w ogóle nie występuje kiedy poleje deszcz dłużej, auto ma wymieniony pasek klinowy, zero problemów ze sprzęgłem tzn brak slizgania, szarpania czy drgania, oprócz piszczenia zero problemów ze sprzęgłem czy ktoś może się spotkał z tą przypadłością i wie jak ja można wyleczyć bądź leczyć bez inwazji?
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 07:44   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Domyślnie Odp: Piszczenie podczas ruszania z niskich obrotów 1.6 tdci
Rozumiem , że jak auto stoi , a silnik pracuje pisku nie ma . Napisz jeszcze co z ruszaniem na wstecznym
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 12:29   #3
SZY 33234
Imię: Kamil
Postów: 328
tak jak auto rusza z miejsca, piszczenie nasila sie kiedy ruszam z obciążeniem badz pod wzniesieniem , jeżeli dodam wiecej gazu podczas ruszania czyli ruszam z wyzszych obrotow piszczenie jest krótsze i cichsze, ze wstecznym dobre pytanie ponieważ na wstecznym biegu podczas ruszania to piszczenie nie występuje, nawet wtedy kiedy ruszam na wstecznym pod wzniesienie
Stary 22-08-2019, 15:50   #4
technik08
Imię: Włodek
Postów: 803
Podnieś auto , pokręć kołami , czy nie piszczą klocki/tarcze , obejrzyj manżety , czy nie wycieka smar z przegubów półosi .
Stary 22-08-2019, 17:56   #5
SZY 33234
Imię: Kamil
Postów: 328
Tak się składa że mam kanał i średnio raz w tygodniu jak go mam wolnego to jestem pod nim, przeguby, osłony zdrowe, o co chodzi z tymi manżetami, sinedblocki uszczelniacze skrzyni również, tarcze i klocki do wymiany ale czy one mają wpływ na to że piszczy podczas ruszania? Jak z olejem w skrzyni auto ma równe 200tys przebiegu i olej w skrz. Nie wymieniany czy to może mieć wpływ na to piszczenie? Biegi wchodzą płynie, chociaż po tym jak miałem fk 1 i jak wymieniłem olej w skrz to mnie korci żeby tu wymienić ale z tego co patrzymel w etis w tych skrzyni ach oleju się nie wymienia
Stary 23-08-2019, 07:59   #6
technik08
Imię: Włodek
Postów: 803
Manżety to gumowe osłony przegubów półosi . Jak będą uszkodzone to smar wycieknie . Ford nie nakazuje wymiany oleju w skrzyni biegów , ja mam 160kkm przebiegu i wszystko jest ok.
Stary 23-08-2019, 09:23   #7
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 302
W aucie z 2014 roku 1.6 tdci miałem podejrzenie paska wielorowkowego, wymieniłem dalej piszczało, okazało się że to koło pasowe się rozlatywało.
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 22:23   #8
denon2000
Zarejestrowany: 10-04-2004
Model: Focus IIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 427
Wymiana oleju w skrzyni raczej może nie mieć wpływu na pisk. Ale u mnie po 160kkm wymiana oleju niesamowicie poprawiła wrzucanie biegów.
denon2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 11:20   #9
SZY 33234
Imię: Kamil
Postów: 328
Tylko jak zdiagnozować czy to koło pasowe jest uszkodzone? ostatnio sam wymieniłem pasek wieloklinowy alternatora i raczej nie zauważyłem żeby było one uszkodzone. Jakie są objawy jego uszkodzenia?
Bump: Dziękuję za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
