17-01-2020, 18:20 | #71 |
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.6 TDCi 115
Postów: 26
Odp: Wymiana lampek oświetlenia wnętrza na led
zakupiłem lampkę jak na foto
czy można ją podłączyć tak aby nią sterować tylną lampką dodam że ma ona 6 pinów a kostkę z przodu mam 4 pinową |
18-01-2020, 11:12 | #72 |
Imię: Janek
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Witam, może ktoś podesłać symbol żarówki w bagażniku dla Foki mk3 ST 2014 ?
Dzięki wielkie! |
18-01-2020, 11:16 | #73 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,543
w5w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
18-01-2020, 11:26 | #74 | |
Imię: Janek
Model: Focus ST
Postów: 29
Pozdrawiam |
18-01-2020, 19:34 | #75 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Oznaczałoby to zasilanie do lampki tylnej jest przesyłane dopiero po włączeniu lampki przedniej :/ |
19-01-2020, 10:59 | #76 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga
Silnik: 1,6TDCi 95KM
Postów: 341
Ale przecież są tylne lampki ze streowaniem i mozna je włączać same na boki.
21-01-2020, 17:57 | #77 |
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 302
Pomocy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś dołożyłem lusterko fotochromatyczne, czujnik deszczu, lampki wnętrza led i górne podświetlenie ambilight (czerwone diody) do tego wymieniłem całą wiązkę podsufitki w moim nowym Trendzie na taką z Titaniuma i o ile lusterko i czujnik ruszył (GPS, który był też działa) to nie działają mi lampki led i nastrojowe ledy. Aktywowałem oświetlenie nastrojowe jednak to tez nie pomogło. W czym możne być problem ? Wtyczka od C4 w nowej wiązce ma chyba wszystkie piny... Myślę jeszcze o kostkach przy słupkach ponieważ o ile w lewej kostce wszystkie piny się pokrywają z nową instalacją to w lewej coś brakuje. Może ma ktoś opis tych kostek. Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 21-01-2020 o 18:25 |
21-01-2020, 19:11 | #78 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,287
Porównywałeś dokładaną instalacje w/g schematu czy wkładałeś "na pałę"?
Lampki podsufitki, lusterko fotochromatyczne, dobrze podłączone ruszają od razu. Czujnik deszczu/zmierzchu, oświetlenie nastrojowe po poprawnym ustawieniu centralnej konfiguracji. W menu zegarów masz opcje oświetlenia nastrojowego? Może zamiast jednokolorowego włączyłeś rgb. Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 21-01-2020 o 19:14 |
21-01-2020, 19:22 | #79 |
Postów: 302
Wpiąłem na pałę...
tu parę fotek: zauważyłem, iż ostatni brązowo-zielony przewód od lampki led jest wolny w kostce prawego słupka tylko z czym go spiąć ? zapomniałem dodać, że jednocześnie dołożyłem słoneczniki z podświetlanym lusterkiem (dla żony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i te też nie działają. hehe... i tak pisząc ten post doszedłem, że im prądu brak (+12), byłem w garażu sprawdziłem (z lampki schowka ukradłem +12V) i DZIAŁA... i chyba z tej lampki na stałe go ukradnę (nawet kolor kabla się zgadza)... Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 21-01-2020 o 20:41 |
21-01-2020, 20:39 | #80 |
Postów: 302
i tak ostatecznie doszedłem, iż:
zasilanie lampek (brązowo-zielony) w Trend jest w lewym słupku i obecnie w wiązce Titanium idzie do kostki bardzo podobnej do kostki lampki led 6 pinowej tylko z dwoma przewodami (zielony biało-zielony - ground i +12V na - załączam zdjęcie) - co ona może zasilać w oryginale ? zasilanie lampek (brązowo-zielony) w Titanium jest w prawym słupku... na dziś sobie odpuszczę, jutro dokończę dzieła, a może ktoś mi podpowie, który to bezpiecznik może być od tego oświetlenia (może z bezpiecznika bym ukradł prąd - najlepsza opcja moim zdaniem, bo mam jeszcze dwa wyjścia: ukraść prąd z lampki schowka lub wpiąć się w podsufitce z tej kostki ze zdjęcia (nie używanej)... Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 21-01-2020 o 20:51 |
