Stary 08-02-2020, 11:10   #121
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 302
Domyślnie Odp: Montaż haka co i jak ?
Nikt nam nie pomoże?
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 07:53   #122
Tomekj89
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-05-2013
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
Czy można liczyć na jakąś pomoc ???
Tomekj89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 17:44   #123
skrzypekps
Postów: 302
Domyślnie Odp: Jak podpiąć elektrykę haka
Napisał cotozanick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczka 5 pin:
Pin 3 do stopu lampy
CanHigh Pin 1 podlacz do kabla szaro pomaranczowy
CanLow Pin 2 do fioletowo pomaranczowy
Linie can sa ze soba skrecone, w wiazce lecacej boakim auta powinny byc.
Pin 4 do masy (gnd)
Wtyczka 2 piny:
Pin 2 do plusa skrzynki bezpiecznikow. Tam gdzie jest na stale zasilanie przez bezpiecznik max 40A. Gruby brozowo czerwony przewod 10mmsq albo zielono czerwony 6mmsq. Oryginalnie powinno byc do skrzynki bezpiecznikowej z tylu do f26.
Konektor trzeci na przyczepe pewnie masz gotowy.
Dziś przy pięknej niedzieli jestem po montażu haka elektrycznego. Wyciąłem kawał dolej osłony oraz podciąłem maly kawałek zderzaka. Zostala mi cześć elektryczna choć próba działania haka się udała po podłączeniu grubego czerwonego przewodu do stałego plusa.
Pytanie teraz takie do czego podpiąć biało czerwony trochę cieńszy przewód w tej samej wtyczce co jest czerwony i w sumie za co on odpowiada ?
Z cytatu kolegi pin nr 1 zielonej wtyczki z mojej fotki będzie z lewej czy prawej strony modułu ?
Can musiałem ciągnąć z OBD oraz STOP z fioletowo brązowego idącego do lampy.
Bump:
Dodałem foto znalezione w necie z przewodami gniazda...
Typ Pliku: jpg 20200205_192836.jpg (89.7 KB, 177 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200205_192657.jpg (101.3 KB, 173 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200211-172115_Allegro.jpg (67.9 KB, 147 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200211-172059_Allegro.jpg (77.2 KB, 124 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 11-02-2020 o 16:54
Stary 19-02-2020, 15:34   #124
skrzypekps
Postów: 302
Ogarnąłem to z pomocą kolegi krski.
Kostka z załącznika : czerwony do stałego plusa w skrzynce bezpiecznik 40A nr F26, a biało czerwony do plusa po stacyjce bezpiecznik 5A nr F41
Hak śmiga...
Osobiście mogę podpowiedzieć, że można również luzować hak bez modułu otwierania haka podając napięcie + - 12V bezpośrednio na dwa kabelki kostki tego modułu idące do silniczka zwalniacza... przetestowane... działa on równie sprawnie, jednak nie tak profesjonalnie jak z modułem otwierania haka.
Co do pytania Tomekj89 to tak jeśli masz moduł podłączony do CAN to musisz aktywować w komputrze.
Typ Pliku: jpg IMG_20170304_151344.jpg (28.8 KB, 160 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 19-02-2020 o 15:37
Stary 09-04-2020, 12:31   #125
Achim32
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Cześć, chciałbym zamontować sobie hak, w związku z kwarantanną i własnym podwórzem mogę oszczędzić trochę grosza robiąc to samemu i się czegoś nauczyć.
Mam focusa mk3 kombi z czujnikami parkowania. Chciałbym zamontować ten zestaw:
Mam jednak duże obawy o to jak się będę mógł wpiąć w auto z elektroniką. Nie chciałbym rozwalać pół auta, żeby ciągnąć kable. Wrzucam jako załącznik bezpieczniki w bagażniku.
Czy mógłby mnie ktoś poprowadzić, jakie wiązki mam poszukać w aucie, żeby dowiedzieć się, czy ten zestaw będę mógł bezproblemowo wpiąć do auta?
Dziękuję za pomoc, jeżeli coś opisałem nie jasno mogę to wyjaśnić.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2020-04-9 o 13.26.43.jpg (7.6 KB, 130 wyświetleń)
Achim32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 13:59   #126
Achim32
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Nie potrafię edytować poprzedniego wpisu, aby dodać kolejne zdjęcia.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2020-04-9 o 14.58.14.jpg (13.4 KB, 146 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2020-04-9 o 14.58.24.jpg (12.4 KB, 131 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2020-04-9 o 14.58.32.jpg (16.0 KB, 135 wyświetleń)
Stary 09-04-2020, 19:51   #127
skrzypekps
Postów: 302
Jeśli masz fabryczne czujniki tylko moduł OE Ford podłączony do CAN będzie z nimi współpracował. Inne moduły będą działały tak, że na wsteczny czujniki będą piszczały .
Stary 09-04-2020, 22:28   #128
Achim32
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Ok, dzięki za odpowiedź! W takim razie poszukam oryginalnego modułu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2020, 05:30   #129
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 76
Domyślnie Montaż haka co i jak ?
Poszukaj oryginalnego. Ja kupowałem i montowałem w autohak. Pytałem się ich czy moduł będzie działał z can. Zapewniali że tak. 2 razy jeździłem i w końcu stwierdzili że musiałbym kupić oryginalny moduł, bo ten ich nie działa. Więc pare stówek poszło i skończyło się na tym iż kupiłem w fordzie oryginalny
skoczyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 08:50   #130
Achim32
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
a mógłbyś mi przybliżyć które elementy musiałeś kupić oryginalne od forda? Na Ford akcesoria są 3 elementy przy haku do focusa i każda jest droga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
