Stary 07-04-2020, 10:32   #1
Holek122
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-12-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Domyślnie Nie sprawna klimatyzacja
Witam kolegów. Od momentu kupna auta nie działała mi klima. Auto kupiłem jakoś w listopadzie. Na początku myślałem że jest poprostu za zimno i się nie włączy. Mam klimatronik dwustrefowy. Puzniej wymieniłem panel klimatronika na polifta bo stary miał błąd. Nic nie pomogło. Wczoraj zrobiło się ciepło ponad 20st sprężarka nie startuje. Nie włącza się wiatrak na chłodnicy. Po wyjęciu przekaźnika i zwarciu styków słychać pykanie sprzęgła sprężarki. Sprawdzałem na zaworku ciśnienie jest dosyć mocne. Co mogę jeszcze sprawdzić pod domem zanim pojadę wydać grubą kasę u mechaniora? Bezpiecznik pod maską cały. Przekaźnik podmieniałem na ten od klaksonu dalej nic. Jeśli był temat i ktoś to rozwiązał to przepraszam ale nie znalazłem odpowiedzi.
Holek122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 11:01   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Nie sprawna klimatyzacja
Niestety, sam mozesz tylko zepsuc, a nie naprawic.
Trzeba npodjechac do klimiarzy, podepna maszyne, zapłacisz 150, i bedzie działała.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 11:08   #3
Holek122
Imię: Dariusz
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to żeś kolego pomógł teraz. Pewnie przeraziło cię moje sprawdzanie na krótko czy elektromagnes działa przy sprężarce. Może zapomniałem dodać że pytanie kieruję do bardziej doświadczonych. Mam pojęcie o elektryce i elektronice. Tylko że z Fordem mam do czynienia po raz pierwszy. Napewno nic nie zepsuje.
Stary 07-04-2020, 11:55   #4
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 582
Sprawdzałem na zaworku ciśnienie jest dosyć mocne. To znaczy jakie? Może nie dość mocne? Obym się mylił, ale chyba bez wizyty w zakładzie się nie obejdzie. Czytałeś błędy?
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 12:57   #5
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
racja trzeba sprawdzić czynnik gdy za mało też nie ruszy
Bump:
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciekawa diagnoza Holka 122
Ostatnio edytowane przez tedii ; 07-04-2020 o 12:59
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 14:28   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
To tak, jak bys napisał, zmieniałem koła ale w Volvach, a w Fordzie to jeszcze nie.
Stary 07-04-2020, 16:04   #7
Holek122
Imię: Dariusz
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
No trochę źle napisałem o tym cisnieniu. To dlatego że wcześniej miałem lagunę w której czynnik uciekł przez taki właśnie zaworek i jak go nacisnałem to tylko sykło delikatnie i koniec. Ale wystarczyło nabić. Pewnie bez wizyty u klimechaniora się nie obejdzie. Boję się że moze wyjść jakaś nieszczelność.
Stary 07-04-2020, 21:10   #8
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
tu masz podobny temat może to ci da jakiś trop co jeszcze można sprawdzić
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 22:04   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Najpierw sprawdź ciśnienie w układzie. Jeśli auto nie gmerane, to najcześciej brakuje czynnika, ucieka zazwyczaj wadliwą chłodnicą klimatyzacji, bądz strzela wężyk wysokiego ciśnienia.
Stary 08-04-2020, 15:57   #10
Holek122
Imię: Dariusz
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Witam ponownie. Więc udało mi się sprawdzić błędy. Jedyny błąd związany z klimą to P1460. P1460 WOT A/C cutout circuit malfunction P1460 WOT / wyłącznik C awarii obwodu. Nie wiem teraz co dalej. Wyczytałem też o kabelku bialo-pomaranczowym chyba który idzie od ecu w nadkolu do skrzynki bezpiecznikow. Czyli czeka mnie rozbiurka, miernik w rękę i szukać przerwy w obwodzie.
Mam nowe informacje. Po wykasowaniu błędu nie pokazuje się już. Dziwne. Udało mi się przeprowadzić małą diagnostykę. Wyszło coś takiego. Czy to oznacza za małe cisnienie w układzie?
Typ Pliku: jpg IMG_20200408_184216.jpg (100.5 KB, 33 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Holek122 ; 08-04-2020 o 18:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
