25-11-2017, 06:41 | #1 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,549
Wymiana lampek oświetlenia wnętrza na led
chciałbym wymienić obie lampki oświetlenia wnętrza, obecnie mam zwykłe (przednia z 2 przyciskami, tylna bez). Te, które chcę kupić mają dodatkowy przycisk zaznaczony czerwonym kółeczkiem na zdjęciu. Jaką funkcję spełnia ten przycisk i czy będzie to w 100% działało po wymianie z lampek "najuboższych"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
25-11-2017, 12:28 | #2 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Odp: Wymiana lampek oświetlenia wnętrza na led
a to nie jest czasem do oddzielnego włączania przód i oddzielnie tył
25-11-2017, 12:57 | #3 |
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 111
Z przodu mam ta po prawej. Duży przycisk służy do wł/wył światła. Małe służą do wł/wył lewej/prawej strony. Z tylu mam ledową bez przycisków.
25-11-2017, 14:39 | #4 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Kuba weż poprawkę na to ze przy ledach są inne wiązki dachowe...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
25-11-2017, 15:22 | #5 |
Imię: Kuba
Postów: 2,549
Boże, dlaczego w tym samochodzie wszystko musi być pod górę:/
27-11-2017, 00:00 | #6 | |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 813
Na sąsiednim forum masz opisane co i jak. Sprawa prostsza niż podpinanie SYNC w golasie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przytoczę to co tam napisane: autor się nie obrazi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ######### ###### Cześć! Udało mi się podłączyć lampki LED (te wypaśne) do Focusa TREND. efekt jest, podświetlenie piktogramów na przyjemny niebieski kolor. Poniżej co zrobiłem. Zakupiłem używane lampki LED na allegro Wykonałem podłaczenie wg schematu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Schemat (oryginalny) wziąłem z forum ffclub.ru i przerysowałem. Nie miałem w lampkach konektorów (6pinowych) wiec użyłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Pasują i są proste w użyciu. Takie same przewody użyłem od strony istniejących konektorów biegnących z podsufitki. Do BCM konektor 4 port 20 (C4-20) podciągnąłem wg schematu czerwony kabel. Musiałem dołożyć pin - niestety FORD oszczędzając nie doposażył mojej foczki w piny w tym konektorze Pin wyciągnąłem z innego konektora. Miałem tylko jeden kabelek doprowadzony BCM i wskazanie C4: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. efekt taki: (fotka nie moja - ale wygląda tak samo) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. całość to 2 - 3 h pracy. koszt ~ 100zł teraz każdy z pasażerów może niezależnie oświetlić swoja stronę, w nocy widać przyciski i jest dużo jaśniej. jak ja to zrobiłem to każdy zrobi ps. fotki zapożyczone z forum ffclub.ru |
27-11-2017, 09:02 | #7 |
Imię: Kuba
Postów: 2,549
Bardzo dziękuję za schematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lampki już zamówiłem (mają być z oryginalnymi kostkami połączeniowymi) - na przód z 4 przyciskami, na tył z 2. Wygląda to na niezbyt skomplikowaneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-11-2017, 11:57 | #8 | |
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 813
Jedyna trudność to dołożenie Pinu do C4. Wypnij to u siebie i sprawdź czy masz ten pin i biegnące okablowanie z niego - jak tak to 50% roboty masz za sobą z tym podświetleniem. C4-20 jest odpowiedzialne za podświetlenie przycisków - bez tego tez działa wszystko poprawnie. |
05-03-2018, 06:33 | #9 |
Imię: Maciej
Postów: 1,608
pokusiłem się podmienić lampki "bulb" na "led". Zakupiłem, za małą sugestią forum, z kugi mk2. I mam wrażenie, że nie do końca działaja jak powinny. Np tył wg mnie powinien się włączyć (zarówno P i L strona) niezależnie od tego co się dzieje z przodu i co więcej czy jest zapłon czy nie... jednak u mnie trudno jest mówić o tym że się oświecą. W zasadzie to jak trzymam klawisz to świeci, jak puszczę to nie czasami się normalnie oświeci po naciśnięciu. Z przodu natomiast klawisz od ręcznego wł/wył tak jakby nie działa, tzn jak go wcisnę to nie ma efektu... Instalację przerobiłem zgodnie ze schematem powyżej. Pytanie do kolegów z okolicy Częstochowy i posiadających Led'y na podsufitce, czy dało by rade spotkać się i zrobić na chwilę podmianę?
05-03-2018, 06:40 | #10 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Rowniez kupilem ledy tyle ze od ff mk3, jak znajde chwile na przerobieniewiazki to zdam relacje. Odrazu mysle o podswietlaniu nog ale nie noge znalesc jak to oryginalnie bylo zasilane.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
