Stary 05-02-2020, 06:35   #11
Rubello
Avatar Rubello
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 103kw
Postów: 35
Domyślnie Odp: kierownica ciężko chodzi w jedną stronę.
Pompa działa słychać ja, był podpięty po wymianie pompy... A teraz nie pokazuje żadnych błędów. Co jakiś czas na desce wywala mi błędy ESP ABS i poduchy a jak podepnie pod kompa to nic... Nawet wspomaganie jakby zaczęło lżej chodzić ale ma takie stuki delikatne za kierownicą i tak jakby w połowie skrętu czuć jakby coś go przytrzymało i po chwili puscilo
Rubello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 13:37   #12
Rubello
Avatar Rubello
Model: Galaxy
Postów: 35
siemka może teraz ktoś pomoze... Maglownica wymieniona, stuków już nie ma okazuje się że stary magiel prawie się rozleciał ale nadal wspomaganie dziwnie ciężko chodzi... (Czasami ma przebłyski że lekko chodzi ale dopiero przejechałem 100km po wymianie.) I co chwilę podczas jazdy załącza się ESP nie mam gdzie sprawdzić na kompie bo kumpel śmignął za miedzę i nie mam gdzie pod kompa podpiąć...
Stary 19-02-2020, 20:48   #13
Rubello
Avatar Rubello
Model: Galaxy
Postów: 35
Czy w pompie elektrohydraulicznego znajdują się jakieś zawory które mogły by się zapchać a może gdzieś indziej jakieś zawory sa
Stary 07-03-2020, 20:59   #14
Rubello
Avatar Rubello
Model: Galaxy
Postów: 35
Siemka ponownie... Dalej borykam się ze wspomaganiem.... Jak pisałem wcześniej pompa wymieniona 100% sprawna sprawdzana , magiel też wymieniony,przewody nie leją czujnik kąta skrętu wymieniony skalibrowany brak jakich kolwiek bledow... A wspomaganie jakby się poprawiło ale nie w 100% na zakrętach czuć jakby przeskakiwanie kół a przy parkowaniu w prawą stronę idzie z oporem a w lewo w pewnym momencie coś jakby puszczało i wspomaganie chodzi lekko.... Stąd moje pytanie czy to mogą być uszkodzone łożyska amortyzatorów... Ktoś pomoże bo mi już łeb strzela od tego wszystkiego ������
Stary 07-03-2020, 21:41   #15
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jak najbardziej mogą to być łożyska amortyzatorów
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 21:58   #16
Rubello
Avatar Rubello
Model: Galaxy
Postów: 35
Właśnie mam takie podejrzenia bo nawet gdy wjadę na jakiś żwir czy piach kiera chodzi łagodniej ale mój mechanik uparcie mówi że raczej to nie wina łożysk.... Czas chyba zmienić mechanika��
Stary 07-03-2020, 22:05   #17
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
przeciez to latwo sprawdzic.. jeden trzyma sprezyne a drugi kreci kiera.. jak przeskakuje to lozyska..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 07-03-2020, 22:18   #18
Rubello
Avatar Rubello
Model: Galaxy
Postów: 35
Osobiście nie mam czasu po robocie druga robota z czwórka pociech także ja nie dam rady czasowo
Stary 08-04-2020, 12:44   #19
Rubello
Avatar Rubello
Model: Galaxy
Postów: 35
Łożyska amortyzatorów wymienione a wspomaganie jak chodziło tak chodzi jest coś jeszcze co można sprawdzić czy to jakimś dziwnym trafem pompa się uszkodziła chociaż ja slychac a może coś innego
Stary 14-04-2020, 05:44   #20
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Czy masz może jakieś nietypowe felgi z małym ET lub założone dystanse?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
