13-11-2014, 17:45 | #1 |
Zarejestrowany: 13-11-2014
Model: Ford Mondeo 1.8 kat. kombi
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Auto gaśnie na zimnym silniku
Witam panowie co to może być gdy odpalam auto np po nocce gdy silnik jest zimny i dojeżdżam do świateł oddalonych o 100-300 m to obroty spadają i auto gaśnie i trzeba go chwile pokręcić żeby odpaliło lecz gdy odpale auto i postoji z 60-120 sec to jest gitara silnik się trochę nagrzeje i nie gaśnie . W aucie poprzedni właściciel wymieniał : Pompke paliwa , świece , akumulator i przewody zapłonu auto pali na strzał jak coś , co to może być ?
13-11-2014, 18:14 | #2 |
Zarejestrowany: 14-06-2014
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 Petrol 145PS
Postów: 45
Odp: Auto gaśnie na zimnym silniku
za każdym razem jak jest zimny czy tylko czasami?zaczął bym od filtra paliwa i sprawdził bym jakie masz ładowanie
13-11-2014, 18:38 | #3 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
za każdym razem nie ale od jakiegoś czasu 2x z rzedu mi zgasnął , a gdyby był to filrt paliwa to nie było by cały czas problemów cZasami ?
13-11-2014, 18:45 | #4 |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
nie muszą być problemy cały czas,raz dopompuje więcej paliwa i bedzie dobrze a raz mniej i będzie przerywał
13-11-2014, 19:01 | #5 |
Model: Mondeo GHIA
Postów: 45
Może się przytykać co jakiś czas...dopiero jak pompka porządnie pociągnie to wtedy puszcza. Nawet jeżeli to nie jest wina filtra,to kosztuje pare groszy,a będziesz miał pewność że jest czysty.Może się ktoś inny wypowie,ale ja obstawiam na układ paliwowy
13-11-2014, 19:33 | #6 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: escort mk6
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 37
gdyby tak było to niezależnie czy ciepły czy zimny przy większym obciążeniu silnika brakowało by mocy i mógłby się dławic na początek do sprawdzenia czujnik temperatury poza tym temat walkowany na forum mnóstwo razy wystarczy skorzystać z: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Escort/144468 Lepszy stary Ford w garażu niż BMW na dachu |
13-11-2014, 19:37 | #7 |
Model: Mondeo GHIA
Postów: 45
[quote=dzacek;2299788] czujnik temperatury[/quote
a,tak z ciekawości.Co czujnik ma do tego,że auto gaśnie po 100metrach? |
13-11-2014, 19:47 | #8 |
Imię: Jacek
Model: escort mk6
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 37
na logikę uwalony czujnik temperatury przesyła błędne dane do sterownika co za tym idzie silnik źle pracuje a może nawet gasnąć czy tez mogą być problemy odpaleniem
silniczek krokowy czy tam inaczej zwany zawór wolnych obrotów może prosić o romans
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Escort/144468 Lepszy stary Ford w garażu niż BMW na dachu Ostatnio edytowane przez dzacek ; 13-11-2014 o 19:50 |
13-11-2014, 19:54 | #9 |
Model: Mondeo GHIA
Postów: 45
myślisz,że auto z 96' jest aż tak nafaszerowane elektroniką jak współczesne samochody?
sorry za mały off top Ostatnio edytowane przez świstak ; 13-11-2014 o 19:54 Powód: p |
13-11-2014, 19:59 | #10 |
Imię: Jacek
Model: escort mk6
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 37
może ''park assistance'' nie ma ale skoro to silnik z wtryskiem to jakoś to wysterowane musi być...
Nie mowie ci ze jesteś w stu procentowym błędzie bo pewnie tam filtr jeszcze od fabryki siedzi ale tez takie coś z jego winy nie działo by się z dnia na dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
