Stary 01-11-2010, 21:37   #11
michallewanski
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Domyślnie Odp: palace sie swiece zarowe podczas jazdy
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na zsilaniu?załóż przezroczysty wąż i zobaczysz czy paliwo sie nie cofa,tdci ma chyba pompę w baku więc jak włączysz zapłon to pompa poda paliwo,
bez kompa sie nie obejdzie!!!!!!!!!!
wiesz moze ile to u nich kosztuje
michallewanski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 14:31   #12
Marcin.30
Zarejestrowany: 01-11-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 diesel
Kiedyś też miałem taką zagadkę. Może być kilka przyczyn najlepiej zacząć od najprostszych. Wymień filtr paliwa i podczas wymiany dmuchnij powietrzem w przewód zasilający paliwo, bo może masz zapchany smok w zbiorniku paliwa. U Mnie pomogło bez użycia sprężarki, i przy wymianie filtra to powtarzam bo nasze paliwa to syf.
Marcin.30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 18:49   #13
krzy04
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 94
Witam. panowie proszę nie róbcie koledze wody z mózgu. Nie opowiadajcie o pompach w zbiorniku (to dotyczy benzyny). Kolego masz tdci. Układ zasilania w tym silniku jest dosc skomlikowany. Zaświecająca sie zółta sporalka podczas jazdy może świadczyc o bardzo róznych niedomaganiach. Mam podobny problem, podłaczanie do kompa niekoniecznie da zadawalający wynik poszukiwań, ale jednak od czegoś nalezy zacząc. Pozdrawaim, i życze powodzenia.
krzy04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 09:11   #14
michallewanski
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
powiem wam jedno bylem dzisiaj na kompie w ASO i stwierdzono ze dostaje za malo paliwa i prawie na 100% uklad lapie powietrze. stwierdzili uszkodzenie 2 przewodow paliwowych bo podczas odpinania filtra wyszlo wszystko ze srodka. teraz czekam za przewodami i po wymianie powiem czy wszystko ok. a podpiecie pod kompa w ASO az tak drogie nie bylo. pozdrawiam.
Stary 05-11-2010, 15:50   #15
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Jeżeli te wężyki nie pomogą to sprawdź czujnik ciśnienia na listwie zasilającej, może ona coś szwankuje?
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 09:21   #16
H0bbiT
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Focus, Citroen C4 coupe VTS
Silnik: 18TDDI, 2.0 HDI 16V
Rocznik: 2000,2005
Postów: 101
W TDDI falowały mi obroty biegu jałowego, ale, ze nie miałem kiedy sie tym zając wiec jeździłem z tym kilka miesięcy dopóki nie zaczęła mi się zapalać kontrolka świec żarowych. Gdy jeździłem na krótkich odcinkach nie zapalała się, natomiast po przejechaniu jednorazowo ponad 100km kontrolka zapalała sie a silnik przechodził w tryb awaryjny - zero reakcji na pedał gazu/ pracował tylko na obrotach biegu jałowego/. Po zgaszeniu silnika i chwilowym odczekaniu mogłem ponownie kontynuować jazdę, ale nie na długo. Po odstaniu nocy ponownie wszystko niby było w porządku i mogłem jeździć bez przeszkód - problem był jeden - nigdy nie wiedziałem kiedy przestanie mi reagować na pedał gazu a przede wszystkim lęk czułem przy wyprzedzaniu.
W moim przypadku przyczyna wszystkich problemów czyli falowania obrotów i zapalania się kontrolki był lejący wtryskiwacz - po wymianie wszystko wróciło do normy.
H0bbiT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 15:47   #17
michallewanski
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Napisał H0bbiT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wlasnie u mnie wtryski byly sprawdzane i z nimi jest wszystko ok. a u mnie zawsze przy wypszedzaniu jakiegos auta zapala sie kontrolka ale stala predkosc utrzymoje . jutro jade na wymiane przewodow . powiem co bedzie.
Stary 08-11-2010, 17:02   #18
michallewanski
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
bylem dzisiaj na wymianie przewodow paliwowych i powiem ze na samym poczatku zapalila mi sie kontrolka swiec ale go zgasilem i ponowna proba 1,2,3,4,5 i spirala sie nie pali moze to pomoglo. zobacze w najblizszym czasie. w ASO skasowali mnie az 450 zl. pozdrawiam
Stary 10-11-2010, 16:52   #19
michallewanski
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
powiem wam jedno wydalem w ASO 600 zl i nie ma roznicy jest tak jak bylo. mam pytanie czy mozna wymieniac tylko 1 wtryskiwacz czy tylko komplet
Stary 11-11-2010, 10:46   #20
michallewanski
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
witam. od wczoraj zwrocilem uwage na dziwne szumienie gdzies w okolicy pompy chyba to moze byc u mnie przyczyna takiego odpalania i pracy silnika. umowie sie w ASO na sprawdzenie pompy i wtryskow i powiem jaka diagnoza. jeszcze pytanko pompy po regeneracji daja rade czy nie bardzo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:22.
