Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 07-08-2018, 17:53   #1
alaska1z
Domyślnie kluczyk immo
Czy jest ktoś z Płocka lub okolic kto zajmuje się kodowaniem kluczyków, ma program który w tym pomoże. W zeszłym tygodniu kluczyk lecąc z 4 piętra niestety zgubił swój "środek" transponder. Zaznaczam, że jest to kluczyk który "wisi" obok klucza którym dotąd odpalałem auto. Udałem się po pomoc do specjalisty, który wycenił kodowanie na 700zł. Pomoże ktoś? Ford Mondeo 2003r. 145km benz.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 18:49   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: kluczyk immo
grot, immo, pilot.
Co ci zostało do auta i w jakich ilościach?
W mk3 masz szklany 4d60, do kupienia osobno na allegro.
Kodowanie ,ozna zrobic samemu, jak masz kabel.
Stary 08-08-2018, 08:36   #3
alaska1z
Przed zdeżeniem z chodnikiem miałem w komplecie dwa klucze-jeden od centralnego zamka, którym odpalałem samochód, drugiego tak naprawdę nie używałem i to z niego wypadł grot i od tej chwili samochód nie pali mimo, że z tego kluczyka nie odpalałem, tylko z tego z centralnym zamkiem.
Klucz z centralnym nie został uszkodzony i jest kompletny z immo ale samochód nie odpala
Ostatnio edytowane przez alaska1z ; 08-08-2018 o 08:51
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 10:52   #4
Antej
Postów: 7,485
Byl
grot z immo
grot, jajko z immo.
Straciles jedno immo i auto nie chwyta drugiego immo.
Do sprawdzenia petla immo przy stacyjce.
Do sprawdzenia pozostala pastylka bo moze umarla.
Do zrobienia kluczy potrzebne sa dwie sprawne pastylki immo i minimum jeden grot.
Szukaj kogos z forscanem i kablem elm327
Stary 08-08-2018, 20:05   #5
alaska1z
podjął się Pan elektromechanik, zostawiłem klucze, jutro ma kodować.
cena:250zł
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 20:54   #6
Antej
Postów: 7,485
Tzn. bedzie robil bez wsiadania do auta?
No to klony, bezsens.
Stary 10-08-2018, 08:18   #7
alaska1z
To nie immobiliser.
Wczoraj psiuknalem plakiem,żeby zobaczyć czy to nie w pompce tkwi problem i tak też jest. Pojechałem po uzywke, wymieniłem ale problem się nie rozwiązał. Jestem laikiem ale na moje to zostaly bezpieczniki albo prąd nie dochodzi przez uszkodzenie jakiegoś przewodu.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:06.
