10-08-2018, 22:21 | #11 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Odp: Brak mocy 2.5 - 3 tys
Z pół roku temu była osoba na forum która miała podobny problem, ale jak sie zakończyło nie wiem.
11-08-2018, 11:01 | #12 |
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 94
Szukam szukam ale nie widzę nic takiego :/
07-08-2020, 21:47 | #13 |
Model: Ford CMAX
Postów: 94
Brak mocy blad p0171
Potrzebuje pomocy porady
Pacjent cmax 2004 1.8 125km benzyna plus gaz Caly czas wyskakuje bład p0171 Nie ma znaczenia czy jezdze na gazie czy benzynie (choc na gazie czesciej) Auto na razy nie ma sily jechac przy dodawaniu gazu dusi sie. Jesli blad wyskoczy na gazie kasuje go przelaczam na benzyne robie 10km i w miare da sie jechac ale nadal jest zamulony. Bardzo pogarsza jakosc jazdy wlaczona klima wtedy blad wyskakuje bardzo czesto, po wylaczeniu klimy auto jedzie ciut lepiej Swiece zmienione 10miesiecy temu Regulacja gazu ok 10miesiecy temu Czyszczona przepustnica 3tygodnie temu Stacja zawsze ta sama gaz benzyna Jakies rady |
09-08-2020, 19:46 | #14 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Odp: Brak mocy blad p0171
Sonda pracuje?
17-08-2020, 14:45 | #15 |
Model: Ford CMAX
Postów: 94
Tak
18-08-2020, 07:29 | #16 |
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Skasuj adaptacje (KAM) Forscanem, zakręć gaz i pojeździj na samej benzynie. Daj znać o efektach.
To, że gaz był regulowany wcale nie znaczy, że był wyregulowany dobrze. A i przez 10 m-cy mogło się i coś popsuć. |
12-07-2021, 17:03 | #17 |
Model: Ford CMAX
Postów: 94
Błąd P0171 1.8 125km Benz + Gaz
Od dawna mam problem ze swoim Cmaxem 1.8 125km Na benzynie jeździ w miarę ok ale na gazie po przejechaniu jakiegoś odcinka (30-100km) wali błędem P0171 Co było już robione 1. oleje fitry (2 razy) 2. regulacja gazu 3. wymiana wtryskiwaczy lpg STAG 4. wymiana kolejna filtra powietrza 5. regulacja gazu To wszystko robione w ciągu 2 tygodni Na gazie ma zachcianki raz jedzie okey a raz muli strasznie Gdzie szukać błędu, może ktoś miał taki problem |
13-07-2021, 12:43 | #18 |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Odp: Brak mocy błąd p0171
Problemem jest oczywiście regulacja gazu.
13-07-2021, 17:12 | #19 |
Model: Ford CMAX
Postów: 94
2 różnych gazowników polecanych - każdy mówi co innego i każdy niby coś robi ustawia
a bład powraca. |
13-07-2021, 18:10 | #20 |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Być może sam sposób montażu instalacji LPG jest nieprawidłowy(np. dysze podające gaz do kolektora są wkręcone przed klapami kolektora albo co gorsza "pod wiatr").
Wtedy żadna regulacja/strojenie nie ma sensu. |
