21-05-2017, 18:18 | #11 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Odp: Nierówna praca silnika dym i smród spalin
Łańcuch spinajacy wałki rozrządu wyciągnięte
31-05-2017, 08:21 | #12 |
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: C max mk1
Postów: 101
31-05-2017, 09:37 | #13 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie, na razie nie. Jedyne do czego doszlismy to, ze pierwszy cylinder ma jednak prawie 5 bar roznicy w kompresji z najlepszym cylindrem. To przypuszczenie na poczatku potwierdzala inna korekcja na pierwszym cylindrze (1.3 w stosunku do 0.9 do reszty), ale po zamianie wtryskow ta korekcja jest juz na 3 cylindrze.
Wg mnie moze to byc pierweszy cylinder a po nagrzaniu wtrysk zaczyna koregowac dawki, zeby dzialal lepiej. Dlaczego jednak korekcja zmienia sie wraz z wtryskami? Lancuch nie jest rozciagniety, tym bardziej, ze jezeli jest to auto chodzi zle i na zimno i na cieplo. |
17-12-2017, 20:20 | #14 |
Model: C max mk1
Postów: 101
17-12-2017, 21:15 | #15 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Myślałem że już chyba że trzy razy odpowiedziałem, ale chyba nie.
Korbowód był wygięty. Jeżeli po wypięciu EGR jest lepiej to sprawdź korby. Wystarczy zdjąć miskę i widać. Wymiana tylko po zdjęciu głowicy. Sent from my E6853 using Tapatalk |
13-08-2018, 05:44 | #16 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 13-08-2018
Model: cmax
Silnik: 1.6 tdci
Witam mam c-maxa 2007 po lifcie 1.6tdci objawy mam takie że na zimnym silniku nim telepie i dymi na biało potem jak dostanie temperatury chodzi jak szwajcar. Jaka może być przyczyna????
13-08-2018, 18:42 | #17 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Model: focus mk2
Dołączam się pytania ja mam focusa z 2005r 2.0 tdci 100kw i też rano jak go odpalam to nim telepie i dymi na biało jak się rozgrzeje to chodzi jak szwajcar.
Jaka to przyczyna. |
13-08-2018, 18:45 | #18 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie potraficie czytać czy jesteście zbyt leniwi żeby przeczytać chociaż ostatni post?
A może "mój problem jest jakby inny i chcę żeby nie wymagał diagnostyki"? Speak softly and carry a big stick; you will go far. |
13-08-2018, 21:25 | #19 |
Imię: Jarek
Model: focus mk2
Egr był nie sprawny wymieniony na nowy i dalej to samo.
14-08-2018, 20:46 | #20 |
Imię: Przemek
Model: cmax
Silnik: 1.6 tdci
U mnie wtryski nawalają zrobiłem test i 1,4,3 wtrysk nawala. W poniedziałek wyciągnę wtryski i wszystkie wstępnie wypiorę w pralce ultradźwiękowej i włożę i sprawdzę
Ostatnio edytowane przez Przemas0019 ; 14-08-2018 o 20:56 |
