21-07-2018, 20:18 | #1 |
Imię: clubowicz
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1991
Postów: 174
zdejmowanie drzwi bocznych przesuwnych
jak zdemontować drzwi przesuwne boczne aby wyklepać blache
21-07-2018, 20:54 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Odp: zdejmowanie drzwi bocznych przesuwnych
Te drzwi są podparte na trzech rolkach: dwie z przodu drzwi, na górze i na dole oraz jedna rolka z tyłu drzwi - w połowie ich wysokości.
Rolki z przodu drzwi dolną i górną odkręcasz bez problemu. Dolna jest na dwóch śrubach, górna na jednej. Żeby odkręcić tylną rolkę musisz zdjąć z drzwi tapicerkę. Jest przykręcona na 4 śrubach z tego co pamiętam. |
21-07-2018, 21:01 | #3 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Generalnie potrzebne są do tego dwie silne osoby. Są ciężkie i po zdjęciu wyjątkowo nieporęczne.
Musisz odkręcić od drzwi dolną rolkę ze wspornikiem oraz plastikową końcówkę zamykającą koniec szyny po której jeździ tylny środkowy wózek. Teraz możesz podnieść całe drzwi i zdjąć z górnej szyny (a jeśli się nie daje, to odkręcić pionową śrubę mocującą kółko) i cofając je do tyłu wyjechać tylnym wózkiem z szyny. Nie pokalecz nadwozia drzwiami. Staraj się zaznaczyć położenie wsporników i kółek i wózka, nie przestawiać ich - bo wyregulowanie drzwi w otworze po montażu to jest wyższa szkoła jazdy. Można odkręcić ten tylny wózek jak napisał Kalamitek, ale wtedy przy montażu to jest dodatkowy element do ustawiania i regulacji.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-07-2018 o 21:05 |
22-07-2018, 22:15 | #4 |
Imię: clubowicz
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1991
Postów: 174
ja cyngole, to cholerny problem, a tak to ładnie się zapowiadało - no cóż cza robić, nie zostawiajcie mnie
ile czasu mi to zajmie, mam brać ochrone na pilnowanie, bo na ulicy będę robił |
23-07-2018, 23:00 | #5 | |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Przepraszam Wojciechu - przecież to napisałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 24-07-2018 o 16:49 |
