Stary 26-07-2018, 20:57   #1
starozina
Zarejestrowany: 19-05-2018
Model: Transit
Silnik: 2,5 DI
Rocznik: 1994
Domyślnie Jak zainstalować wał odbioru mocy?
czy instalacja przedłużenia wału napędowego jest technicznie wykonalna? Czy da się to zrobić przechodząc przez mechanizm różnicowy? Czy jeśli jest to niewykonalne, można podać moc z silnika poza tylną oś w inny sposób?
Pozdrawiam,
Piotr
starozina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 21:21   #2
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Domyślnie Odp: Jak zainstalować wał odbioru mocy?
Ściągasz jedno tylne koło i już masz końcówkę do podłączania...
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 21:42   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Generalnie są takie konstrukcje, ale stosowane są w ciężkich terenowych pojazdach ciężarowych o trzech osiach (6x4 lub 6x6). Ich adaptacja do lekkiego Transita nie ma żadnego sensu - chociażby ze względu na wymiary i masę.
Stosuje się także czasem dodatkową skrzynkę rozdzielczą przy pierwszym moście z trzema walcowymi kołami zębatymi (w dodatkowej obudowie) i krótki wał do drugiego mostu za nim. Taką skrzynkę produkowała kiedyś firma Primrose Engineering - UK.
Spójrz na zdjęcie. Ta przeznaczone jest do wyczynowych samochodów terenowych typu Baja. Myślę, że kosztuje majątek. Firma Dana - USA.
Był produkowany w UK model Transit County z napędem 4x4, ale wyjście z napędem drugim wałem było na przednią oś. A ty chcesz mieć wyjście z drugim wałem na tył. Raczej zapomnij o tym...
Typ Pliku: jpg Dana-Spicer.jpg (54.8 KB, 11 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-07-2018 o 22:15
Stary 26-07-2018, 21:50   #4
Kalamitek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Teoretycznie można by zamontować "transfer box" ze Sierry 4x4. Jest tam skrzynia jak w transicie (MT75), a za nią doczepiony jest rozdzielacz napędu na przód i tył. Niestety napęd jest rozdzielany stale w proporcji 65% tył i 35% to bardzo komplikuje sprawę.
Jeśli chcesz zamontować jakieś wyposażenie hydrauliczne najprościej będzie zastosować elektryczną pompę hydauliki.
Kalamitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
