30-07-2018, 22:00 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: F150 KING RANCH
Silnik: 5.4 V8
Postów: 10
przeróbka 4x4 (na kamperka)
od jakiegoś czasu noszę się nad zamianą mojego pseudo-kamperka zbudowanego na bazie Multivana T4 na coś większego. Dzieciaki rosną, żona coraz bardziej marudna, a mój mięsień piwny też z roku na rok większy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam parę opcji tańszych i droższych a jedną z nich jest Transit 4x4. Ogólnie choć jestem fanem Forda to jakoś mam średnią opinię o tych nowszych Transitach - bardziej z obserwacji i/lub rozmów z użytkownikami (działam w budowlance). Transita 4x4 nie spotkałem nigdy. Czy ktoś używał ? Jak to się sprawuje? Nie liczę, że dzielność w terenie będzie porównywalna z F150/F250 4x4 ale jednak liczę, że jakiś lekki teren auto da rade odwiedzić. Jaka jest zasada działania? Pierwsze transity 4x4 miały napęd zaadaptowany z Forda Bronco, z tymi nowszymi generacjami niestety jest bardzo mało info. Wiem tylko, że Transit 4x4 z interesujących mnie roczników występował jedynie z silnikiem 2.4 140KM. Jak się sprawuje ten silnik? Da się w nim zwiększyć w jakiś bezpieczny sposób moc ? Trochę czytałem i ponoć najlepszy silnik montowany w tych rocznikach to 3.2 200KM (do dzisiaj montowany w Transitach USA gdzie jest dość chwalony choć "mułowaty" wg ich standardów). Jest faktycznie tak dobry w stosunku do 2.4? Istnieje opcja przełożenia do takiego auta 4x4 z wersji 2.4 (jest różnica w ułożeniu silnika? 3.2 wzdłużnie ? 2.4 poprzecznie ?) Jak jest ułożony silnik w wersji 4x4 (2.4)? Jakbym miał nieograniczony budżet to bym ściągnął z USA Transita Mk8 3.7 z modyfikacją 4x4 Quingleya ale nie chcę się pchać w takie koszty szczególnie, że to ma być auto raczej wakacyjno/wyjazdowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD F150 KING RANCH 5,4 V8 Triton 2007 FORD RANGER EDGE 4,0 V6 SOHC 2001 FORD FLEX SEL 3.5 V6 Duratec 2010 Ostatnio edytowane przez n0vus ; 30-07-2018 o 22:03 |
31-07-2018, 09:24 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,986
Odp: Transit 4x4 (na kamperka)
Transit Mk7 (2006-2014) był produkowany w wersji 4x4, to jest napęd stosowany równolegle w Defenderze. Napęd jest w zasadzie tylny, przedni włącza się automatycznie przy wystąpieniu poślizgu kół tylnych. (poprawka, jest całkiem inaczej, patrz post #7)
Wzystkie silniki 2,4 oraz 3,2 są ułożone wzdłużnie. Silniki 3,2l są dłuższe, więc jest inny przód auta, bardziej wysunięty do przodu. Tak wprost nie da się go przełożyć do wersji 2,4l. Do tego dochodzi przełożenie wiązki elektrycznej, PCM i sporo innych dupereli - najlepiej zapomnieć o tym... Najnowsze Transity Mk8 też mają wersję 4x4, silniki 130 i 170KM, napęd działa tak samo jak w Mk7. Ale Transit Mk8 to jest kobyła, jest mocno powiększony w stosunku do gabarytów modelu Mk7. Na kampera się nadaje, jest dużo miejsca w środku. Natomiast przy wymiarach modelu Mk7 pozostał Transit Custom, na pewno bardziej poręczny od modelu Mk8, ale nie ma napędu na tył i 4x4. We wszystkich silnikach diesla typu CR z turbiną łatwo się zwiększa moc poprzez chipowanie, ale trzeba być tu ostrożnym, zwłaszcza przy kamperze, który robi długie trasy z dużym obciążeniem. Wszystkie wysilone silniki Diesla nie lubią długotrwałego pełnego obciążenia - grozi to awarią tłoka (pęknięcie, wypalenie). A silniki Puma 2,2 tdci stosowane w Mk7 są szczególnie narażone na taką awarię (po 2011 wycofano silnik 2,4l, wszystkie silniki miały pojemność 2,2l).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-08-2018 o 21:46 |
31-07-2018, 22:03 | #3 |
Imię: Bartek
Silnik: 5.4 V8
Postów: 10
Dzięki serdeczne za spore info. Zaciekawiłeś mnie tym 4x4. Nie ma jednak opcji żeby napęd był taki sam jak w Defenderze ponieważ Land Rover ma reduktor i dwa sztywne mosty kiedy Transit reduktora nie ma a przednie zawieszenie w Mk7 - z tego co mi wiadomo jest niezależne. Na pewno chodzi o Defendera a nie jakiegoś bardziej SUVowego LR/RR ? Co ciekawe na tych obrazkach które załączyłeś do posta rozwiązanie napędu w Mk7 różni się znacznie od tego w Mk8. Starsza generacja ma dość klasyczne rozwiązanie - za skrzynią biegów dołożona skrzynia rozdzielcza (pewnie z jakimś rodzajem sprzęgła wiskotycznego czy gerodysku) z wyjściem na przedni i tylny most. W najnowszym Transicie najprawdopodobniej nie ma klasycznego przedniego mostu bo półosie wystają z przekładni głównej, która ma wyjście tylko na tylny most (rozwiązanie nieco podobne w budowie do SYCNRO vw). Wygląda to tak jakby Mk7 4x4 był projektowany na zasadzie dołożenia przedniego napędu do tylnego a Mk8 4x4 na zasadzie dołożenia tylnego do przedniego, przy czym napęd 4x4 w Mk8 wygląda na znaczne bardziej wyrafinowany (także skomplikowany).
Co do samego kampera to Mk8 odpuszczam na starcie ze względu na "****ianie" silniki i sporą cenę. Najchętniej bym łyknął 3.7 z 4x4 dołożonym przez firmę Quigley (Ford w USA nie bawi się w produkcję wersji 4x4 tylko zleca je "nadwornemu" offroad-tunerowi marki, identycznie jak w przypadku serii "E") ale ceny kosmiczne ponieważ modyfikacja kosztuje 15k $. Jako ciekawostkę wspomnę, że w USA występuje fabryczna (nie do końca bo przeróbkę wykonuje też zewnętrzna firma) wersja 3.7 z LPG gdzie silnik jest fabrycznie przez Forda przystosowany do gazu - FLEXFUEL. Ostatnio rozglądałem się za Transitem 3.7 do firmy ale nie umiałem znaleźć brygadówki (w USA wychodzą jedynie mikrobusy i blaszaki cargo), więc odpuściłem. Wracając do tematu. Mk7 wydaje się ciekawym wyborem tylko, że nie wiem czy szukać relatywnie słabego i mającego złe opinie 2.4 (o razu z AWD) czy może mocnego i chwalonego 3.2 RWD i próbować z czasem dołożyć napęd na wszystkie koła. Auto ma być w pewnym stopniu częścią wymienną ponieważ chcę mieć dokę z zabudową za kabiną. Chciałem to zrobić na serii "F" ale przekroczyłbym 3.5t. Największy minus to brak pełnej ramy w Transicie. Osobiście uważam że w momencie odejścia od klasycznej ramy zaczęła raczkować agonia solidnej motoryzacji .... Coś takiego znalazłem co zdaje się potwierdzać co wywnioskowałem: "This new derivative is specifically targeted at customers who frequently face low friction surfaces, adding more flexibility and reliability to their transportation needs. The Transit's AWD system is available with the 2.4-litre 140 PS Duratorq TDCi diesel engine equipped with a six-speed manual transmission. Steve Kimber, commercial vehicles director, Ford of Britain, said: "The new Transit range showcases what versatility for commercial vehicles is all about with a range of clean and efficient engines, front or rear wheel drive, dozens of body configurations, heavy duty front axle option, and passenger car comfort. The addition of the AWD system extends the choice again adding extra confidence when driving over slippery road surfaces. The system's design helps to reduce friction and mechanical losses often associated with AWD technology." The AWD system is purely mechanical and operates automatically so that the driver is not distracted by having to engage the system. In slippery conditions the system simply increases drive to the front wheels, enhancing the vehicle's overall road performance. Drive is taken off the transmission main shaft via a helical gear set towards the front differential. A system of mechanical multiplate clutches combined with an hydraulic freewheel mechanism feeds power forward when required. The smooth and intelligently controlled torque flow to the front wheels via the freewheeling hydraulic unit ensures that the Transit's well proven driving dynamics are maintained even under slippery conditions. Standard ground clearance is also retained as a bulky differential housing is not needed with this compact and lightweight AWD system. Compared with the standard rear wheel drive Transit, the additional front axle weight is just 50 kg – the rear axle weight does not change."
FORD F150 KING RANCH 5,4 V8 Triton 2007 FORD RANGER EDGE 4,0 V6 SOHC 2001 FORD FLEX SEL 3.5 V6 Duratec 2010 Ostatnio edytowane przez n0vus ; 31-07-2018 o 22:14 |
01-08-2018, 09:31 | #4 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,986
Silnik 3,2 to był dobry kierunek rozwoju - był elastyczny, z dużym momentem obrotowym, stosunkowo mało wysilony, jednak europejskie ekologiczne wygibasy spowodowały, że szybko wycofano go ze stosowania w Transitach. Ford małpując innych producentów poszedł w Europie na downsizing, chociaż w zasadzie wiadomo, że w komercyjnych pojazdach takie rozwiązanie nie ma większego sensu - ale europejski wyścig ekologiczny trwa... Radzę raczej zrezygnować z pomysłów zakupu Transita 3,2 - po pierwsze w zasadzie nie ma ich na rynku, po drugie jakakolwiek awaria gdziekolwiek - to problem z serwisem. W Auto-Waś, który przyjmuje ponad dwa tysiące Transitów rocznie, może ze dwa - trzy razy pojawił się model 3,2 od czasy kiedy zaczęto produkcję... Także wersje Mk7 4x4 to rodzynki, ale przynajmniej silnik jest znany i w miarę popularny.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-08-2018 o 21:48 |
01-08-2018, 12:52 | #5 |
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 717
aż se pozwolę zaobserwować ten wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka |
01-08-2018, 19:28 | #6 | |
Imię: Bartek
Silnik: 5.4 V8
Postów: 10
Na razie coś takiego mi się rzuciło w oczy. Pomijając, że auto od handlarza - to jest normalna cena za takie auto? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ogólnie mały wybór, ale tak jak wspominałeś - to są rodzynki. Rezerwowa opcja jeśli nie znajdę nic ciekawego to F150 4x4 2004-2008 5.4 V8 na najdłuższym rozstawie osi z 1,5 kabiną. Jest opcja zmieścić się w 3,5t ale margines błędu jest dość duży. Pancerny silnik, pancerna skrzynia, moc 300KM, napęd 4x4 z reduktorem. Minus taki, że auta w tej konfiguracji to albo pojazdy flotowe i woły robocze, więc nie ma co liczyć, że ktoś woził nimi dzieci do szkoły, jeździł na zakupy, raz na jakiś czas na polowanie i raz w roku ciągnął przyczepę z łodzią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD F150 KING RANCH 5,4 V8 Triton 2007 FORD RANGER EDGE 4,0 V6 SOHC 2001 FORD FLEX SEL 3.5 V6 Duratec 2010 Ostatnio edytowane przez n0vus ; 01-08-2018 o 19:43 |
01-08-2018, 20:08 | #7 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,986
O tym rozwiązaniu ze zdjęcia słyszeli że jest z silnikiem Transita 2,4 tdci, ale nie widzieli w Transicie. To zmienia całkowicie to co ja opisałem i myślałem, że tak jest w Mk7. Naocznie Mk7 4x4 nie widziałem, zaufałem opisowi z sieci... Na zdjęciach taka skrzynia z Mk7 4x4. Z tego wynika, że w modelu Mk8 stosuje się podobne rozwiązanie. I że w Mk7 po 2011 roku montowany był do tej skrzyni silnik 2,2 zamiast 2,4. Co do samochodu z linka i jego ceny - to jest 4x4 więc już sporo droższy na dzień dobry, a jest rzeczywiście w dobrym stanie, wygląda na bardzo zadbanego, ma nieduży przebieg (do sprawdzenia). Natomiast nie bardzo rozumiem po co ci taka zabudowa. Chcesz budować kampera od początku na ramie? Myślałem, że chcesz przebudować środek dużego blaszaka. Tu dodatkowo płacisz za specjalistyczne wyposażenie lawety, które musisz zdemontować i wywalić... Moim zdaniem optymalne użytkowo nadwozie do adaptacji na kamper 4x4 to Mk8 L2H3 lub podobny. Ma odpowiednie gabaryty, tyle że cena prawdopodobnie jest powalająca. Nie wiem, czy wersja L3H4 ma napęd 4x4 i czy by sprawdziła się w terenie ze względu na olbrzymi zwis tylny (patrz zdjęcie). Ale kubatura jest imponująca...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-08-2018 o 08:34 |
02-08-2018, 09:55 | #8 | ||
Imię: Bartek
Silnik: 5.4 V8
Postów: 10
Co ciekawe na UK forum Transita przeczytałem, że była możliwość zamówienia 4x4 do 3.2 tdci, ale na ile jest to potwierdzone info niestety nie wiem. Cytat:
W tym roku we Francji spotkałem holendrów którzy mieli Iveco Dokę z wrzuconą izotermą przerobioną na kampera. Widziałem jak to wygląda w środku - full wypas. Geometrycznie równa przestrzeń, idealnie ustawna, łóżka można dać w poprzek itd. Facet nawet zostawił agregat chłodniczy i mieli postojową klimatyzację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedyny minus taki, że przestrzeń pasażerska jest oddzielona od "dzienne". Poza tym same plusy a największy jest taki, że auto jest tutaj "częścią wymienną" - wymieniasz podwozia a "kontener zostaje". Można wjeżdżać pod zakazy dla kamperów bo to zwykły dostawczak. Pomijam, że po sezonie można zdjąć kontener kampingowy i używać auto do innych celów (w skrajności np. laweta).
FORD F150 KING RANCH 5,4 V8 Triton 2007 FORD RANGER EDGE 4,0 V6 SOHC 2001 FORD FLEX SEL 3.5 V6 Duratec 2010 Ostatnio edytowane przez n0vus ; 02-08-2018 o 11:28 |
02-08-2018, 11:21 | #9 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,986
Nie pamiętam już dokładnie, jak ja lub coś wpusciło mnie w maliny z tym Defenderem. Prawdopodobnie jakiś pismak przeczytał, że tam jest silnik z Transita 2,4 tdci, wiec doszedł do wniosku, że to cały napęd jest z Transita. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz jak patrzę na zdjęcie, to widzę, że są przecież dwie dźwignie - jedna do zmiany biegów, a druga do skrzyni rozdzielczej do włączania napędów. A sam pisałem, że dołaczanie przedniego napędu jest automatyczne...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-08-2018 o 11:31 |
02-08-2018, 11:46 | #10 | |
Imię: Bartek
Silnik: 5.4 V8
Postów: 10
Jak w ogóle z niezawodnością skrzyń biegów w Mk7 ?
FORD F150 KING RANCH 5,4 V8 Triton 2007 FORD RANGER EDGE 4,0 V6 SOHC 2001 FORD FLEX SEL 3.5 V6 Duratec 2010 |
