Stary 14-08-2018, 19:40   #1
roki30
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: Ford C-MAX II
Postów: 24
Domyślnie Nie działa klakson
mam pytanie odnośnie sygnału dźwiękowego - czy powinien działać przy wyłączonym zapłonie, czy tylko podczas uruchomionego silnika ?
Po zakupie samochodu działał mi tylko podczas uruchomionego silnika, przy wyłączonym milczał. Teraz nie działa w ogóle. Jakieś pomysły co może być przyczyną ?
pozdrawiam
roki30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 19:42   #2
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 76
Domyślnie Odp: Nie działa klakson
Spróbuj przeczyścić styki przy klaksonie. Ostatnio miałem podobnie że mi nie działał. Mechanik wyciągnął i spryskał styki pomogło
skoczyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 19:45   #3
roki30
Postów: 24
A gdzie tego szukać ? Działa w Twoim klakson przy wyłączonym silniku ?
Stary 14-08-2018, 19:47   #4
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 76
Tego nie sprawdzałem nigdy czy działa przy wyłączonym. Klakson jest z lewej strony samochodu w zderzaku
Stary 15-08-2018, 08:52   #5
mateusch
Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: Grand C-Max Titanium
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 57
Napisał skoczyp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie klakson również nie działał.
Wczoraj zabrałem się za jego naprawę. Klakson jest umiejscowiony z przodu po stronie pasażera pod zderzakiem. Dostęp do niego jest po podniesieniu samochodu i odkręceniu osłony silnika (tej przykręconej do zderzaka). Jeśli masz tylko zwykły podnośnik (również ten do wymiany kół) to dasz radę.
Zdziwiło mnie to, że C-Max ma dwa klaksony. Po co?
Napięcie idzie do jednego, a ten pierwszy jest połączony z drugim. W moim przypadki faktycznie styki były zaśniedziałe ale dodatkowo jeden z klaksonów nie działa przez co drugi również nie trąbił. Po zdemontowaniu niedziałającego wszystko zaczęło działać.
Klakson, który przestał działać wygląda tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co on jest?
Klakson powinien działać przy wyłączonym silniku.
Ostatnio edytowane przez mateusch ; 15-08-2018 o 08:55
mateusch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 15:24   #6
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Są 2, bo po prostu jest dwutonowy klakson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oba wydają inny dźwięk.
Stary 15-08-2018, 17:53   #7
mateusch
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 57
Czyli bez tego jednego można spokojnie jeździć?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Stary 20-08-2018, 20:48   #8
roki30
Postów: 24
Dzięki bardzo koledze za podpowiedź. Styki wyczyszczone, spryskane WD-40 i klakson śpiewa jak nowy. SZACUN !!!
Stary 20-08-2018, 20:50   #9
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 76
Napisał roki30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ważne że już działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
