15-08-2018, 16:58 | #1 |
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Metaliczny dzwięk przy silniku po wyłączeniu klimy
Dziwna sprawa. Wyłączyłem dziś klimę i z okolic silnika słychać ciągły metaliczny dzwięk. Gdy klimę włączę to dzwięk ustaje.
Nie dawno robiłem turbinę, pasek rozrządu, pasek alternatora ... Jest się czym przejmować, czy olać temat? Bump: I jeszcze to sprzęgiełko przy klimie i uszczelniałem ją (podobno była nieszczelna) |
18-08-2018, 06:14 | #2 |
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Odp: Metaliczny dzwięk przy silniku po wyłączeniu klimy
I co nikt nie ma pojęcia? Bo zrozumiałbym jakby było na odwrót. A tu sie problem zaczyna jak wyłącze klime Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co za rupieć....
Ktoś poleci inne auto niż FORD ? |
18-08-2018, 06:43 | #3 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Za mały luz pomiędzy tarczkami sprzęgiełka klimy, i po wyłączeniu, cały czas trą o siebie, a ponieważ są metalowe, to słyszysz taki dżwięk.
Sporo osób wiedziało, ale nie chciało się pisać, na tak oczywitą usterke. macher co grzebał przy spręzarce nie ustawił prawidłowo luzu, pewnie nie zauważył i zgubił podkładke regulacyjna |
18-08-2018, 09:22 | #4 |
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Dzięki. Do tego machara już na pewno nie pojadę, więc naprawie to gdzieś indziej... bo jeszcze naprawi to a przy okazji zepsuje wtryski...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. on by potrafił...
04-09-2018, 06:09 | #5 |
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Pilna sprawa. Goście grzebali w tym wcześniej, a teraz jest do wymiany sprężarka. Pytanie, czy oni mogli coś tam popsuć. Sprężarka się zatarła.
Wszystko działało wcześniej, a nagle po ich zabawie przestało. Ma ktoś jakiś pomysł, kto tu jest winny? |
04-09-2018, 06:24 | #6 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Chcą Cię naciągnąć na koszty, a w jaki sposób stwierdzili, że zatarła sie sprężarka, jak nie ma takiej możliwości, bo nie ma w niej nic, co mogło by sie zatrzeć, ona cały czas w środku jest pełna czynnika z olejem, a jak jest ubytek, to po prostu sie nie włącza.
04-09-2018, 06:44 | #7 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
04-09-2018, 08:00 | #8 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Jezeli umycie i pomalowanie elementów zewnetrznych sprezarki nazywa sie regeneracja,to ja jestem chinski uczony.Nie był wyjety wałek centralny z mimo srodem, tylko blaszki spełniajace role zaworkow ssaco-tloczacych, oraz 5 tłoczków aluminiowych, gdzie elementy pracujace sa z tworzywa sztucznego, przypominajacego plastyk.
Po raz nie wiem juz który, pisze, ze sprezarki nie mozna zatrzec, chc wypracowac sie moze, i nie spelnia swojej roli. Warsztaty czuja spora kase, i na nieswiadomosci kierowcow, nabijaja sobie kase, maja z czego zaplacic pracownikom, kupic wypasione auta, i spedzac urlop na Teneryfie. A biedny klient za to placi. |
