Stary 23-09-2010, 16:12   #1
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Domyślnie Szarpnięcie silnika przy odpalaniu ??
Mam pytanie co może być przyczyną szarpnięcia silnika przy odpalaniu na zimnym silniku,zdarza się to nie zawsze ale dosyć często przy pierwszym obrocie rozrusznika jest gwałtowne szarpnięcie silnikiem nie jest to na pewno wina rozrusznika samochód pali na dotyk czy może to być wina wtrysków czy może coś innego,może ktoś z was miał lub ma podobny problem proszę o porady.
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 18:19   #2
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Domyślnie Odp: Szarpnięcie silnika przy odpalaniu ??
Mam to samo , wstaje rano odpalam samochód i przez 2 albo 3 sekundy zaszarpnie autem pali na dotyk , a później na zimnym silniku pali elegancko bez szarpnięcia dopiero jak odpalam auto na drugi dzień to sie pojawia i problem na cały dzien znika i czasem zamryga mi kontrolka silnika , jak silnik troche oleju dostanie to kontrolka znika na dobre , podłaczałem go pod komp. zero błędów , sprawdzałem też stopień spalania , prawidłowy , mechanior mówił że nie ma się do czego przyczepić .
Ja myśle , że może to być przyczyna filtra oleju ale wymieniałem ten filtr w lipcu i przez te 4 miechy zrobiłem nim 5000 tys. KM ale mozliwe żeby tak się szybko zasyfił , tankuje tylko na Shellu a Shell ma dobre paliwo .
Sam nie wiem co może być przyczyną tego szarpnięcia silnika ??
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 18:36   #3
Kamil33
Avatar Kamil33
Postów: 227
Mi się nic nie zaświeca jedyne co jeszcze mi przychodzi do głowy to zaworek zwrotny paliwa albo w ostateczności wtryski.
Stary 23-09-2010, 18:45   #4
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Napisał Kamil33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby to były wtryski to na ciepłym też byś miał takie coś i byś go musiał kręcić a kręcić , a masz jakąś utrate mocy , zwiększone kopcenie podczas rurowania ??
napewno musi to być jakaś pierdułka albo świece żarowe , sam za bardzo też nie wiem co może być przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Focusik2002 ; 23-09-2010 o 18:49
Stary 23-09-2010, 20:48   #5
Kamil33
Avatar Kamil33
Postów: 227
Na luzie na postoju jak go wkręcam na maksymalne obroty kopci ostro ale czy to nie jest wina braku kata oraz zaślepienia EGR ponieważ wcześniej tak nie kopcił a praca czy na zimnym czy ciepłym jest stabilna pracuje równo.,do 2000 lub nawet 3000 nie kopci.Pozdrawiam.
Stary 23-09-2010, 21:43   #6
fujimore
Zarejestrowany: 25-07-2009
Postów: 48
A nie wymieniałeś czasem filtra paliwa może ci się gdzieś powietrze dostaje albo jak kolega zasugerował paliwo ci cię cofa założenie małe zaworku powinno rozwiązać problem.
Jak pamiętam z moją starą 405 też był podobny problem a mianowicie rano tudzież gdy dłużej stał ciężko odpalał, okazało się że paliwo mi się cofa mechanik założył zaworek i problem znikł.
Ale to tylko sugestia.
fujimore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 17:45   #7
Kamil33
Avatar Kamil33
Postów: 227
Filtr wymieniałem rok temu i mniej więcej od wtedy są takie problemy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
