Stary 18-08-2019, 13:55   #1
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Domyślnie 1.6 ecoboost uszczelka pokrywy zaworów
Czy do wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów w 1.6 ecoboost muszę zdemontować listwę i wtryski? Jeżeli tak to na co zwrócić uwagę? Gdzieś poza dosyć drogim kompletem uszczelnień w ASO dostanę podkładki i oringi do wtryskiwaczy? Pzdr. Karol
Stary 18-08-2019, 23:26   #2
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost uszczelka pokrywy zaworów
Zdejmujesz samą listwę wtryskową...wtryskiwaczy nie ruszasz, a zielone oringi na główkach wtrysków możesz spokojnie użyć ponownie...chyba, że uszkodzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 00:27   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,519
Spoko dzięki, oryginalną uszczelkę już mam, będę miał chwilę wolnego to ogarnę.
Stary 09-11-2019, 12:48   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Postów: 1,686
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podzielisz się uwagami, jak poszło, na co uważać i co kupić wcześniej, oprócz samej uszczelki. Dziś przy zmianie świec zauważyłem że jedna fajka cewki jest delikatnie mokra od oleju i pewnie czeka mnie to samo.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2019, 20:58   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,519
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uważać na paliwo bo w listwie jest jego sporo i na oringi wtryskiwaczy. Ja niestety uszkodziłem dwa stare przy zakładaniu listwy, łatwo jest to zrobić. Musiałem dokupić cały zestaw montażowy wtryskiwaczy tylko ASO 160zł mnie to kosztowało ekstra. Same oringi nie do dostania, wymiar bardzo nietypowy. A tak poza tym to było spoko i już kilka tysięcy przejechało, wszystko suche (pojechałem bez masy uszczelniającej, tylko mała kropla na ostre rogi uszczelki tak jak zaleca producent, uszczelka z ASO).
Przy okazji sprawdziłem wałki (bez wytarć), luzy zaworowe (książkowe), usunąłem nagar pod pokrywą (bardzo mało jak na przebieg ok.275tys.km), wymieniłem popychacz pompy paliwa który podobno sie wyciera po 100tys (jak się okazało profilaktycznie bo mój fabryczny miał tylko leciutkie przebarwienie a wytarcie było niemierzalne mikrometrem). Nie ma to jak regularne wymiany oleju przez poprzedniego właściciela.
Już silnik nie pachnie po pałowaniu jak mała skwareczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za to teraz pachnie płynem chłodniczym, gdzieś musi być minimalny wyciek po ostrej jeździe. Ubytku nie zauważyłem, trzeba będzie poszukać co będzie trudne ze względu na specyfikę wycieku (tylko po pałowaniu więc płyn momentalnie odparowuje a w sumie to może i zepsuty korek puszczać od ciśnienia).
Został tylko niewielki wyciek spod chłodnicy oleju który usunę przy najbliższym serwisie olejowym.
Udało mi się także ustalić zużycie oleju, całe 50-60ml na 1000km. Więc jest nawet lepiej niż dobrze jak na 280tys.km. Od wymiany do wymiany w sumie dolane 0.5-0.6 litra. Tobie pobiera coś oleju?
Stary 10-11-2019, 21:07   #6
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Wymieniałem już pompę wc, więc na paliwo w listwie mam sposób. Masz jakąś serwisówkę czy coś? Jakim momentem dokrecać dekiel? Oleju bierze może z 2, 3 setki na 10 kkm.
A... szykuje mi się rozrząd, pewnie będę robił w ASO. Rozumiem że w 1,6 eb przy ustawieniu rozrządu też trzeba dekiel zdjąć?
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 10-11-2019 o 21:10
Stary 11-11-2019, 13:46   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,519
Na Youtube gdzieś był film z Fiestą ST i wymianą uszczelki, silnik ten sam. Ja mam jeszcze fabryczną pompę ale czasami już widzę w oczekujących błąd p0258 więc pewnie wymiana się zbliża...
Ja dokręciłem momentem CRD czyli Co Ręka Dała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na wyczucie spokojnie da rade, do pierwszego większego oporu i nie półmetrową rurą.
W sumie to nie wiem jak jest w serwisówce ale sam rozrząd bez wariatorów zmiennych faz to powinno dać radę zmienić bez dekla. Sam nie chcesz zmieniać? Po jakim przebiegu robisz?
Stary 11-11-2019, 15:31   #8
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
P0258 to pompa hp na 100% niestety. Rozrząd w zetecu to mogłem sobie zmienić. Tutaj z tymi zmiennymi fazami się trochę boję i chyba oddam do ASO, bo do innych mechaników zaufania nie mam. Tak patrzę po blokadzie rozrządu do 1,6 eb i nie widzę żadnego plaskownika do wałków. Trochę bez sensu byłoby teraz bawić się w uszczelkę dekla, żeby za chwilę znów zmieniać ją przy rozrzadzie.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 11-11-2019 o 15:33
Stary 11-11-2019, 17:57   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,519
Na razie co jakiś czas pojawia się mi w oczekujących i znika, szczególnie jak jest mało paliwa w baku (chociaż może mi się wydaje). Czasami mam wrażenie, że trochę dłużej musi pokręcić aby odpalił ale poza tym żadnych innych objawów pompa nie daje. Coś się u Ciebie działo?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tutaj blokują płaskownikiem i w sumie w blokadach na allegro też są takie płaskowniki. Z drugiej strony do samego rozrządu to nie widzę potrzeby blokowania wałków, wystarczyło by koła. Przynajmniej w innych autach tak się robi.
Robiłem jakiś czas temu w Astrze ze zmiennymi fazami ruskim patentem jak na tym filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w sumie w 1.6eb jest identyczne rozwiązanie a nawet prostsze bo o jedną rolkę mniej. Może ktoś jeszcze się wypowie co robił rozrząd. Ja zrobię samemu jak przyjdzie pora.
A jak robią w ASO to się zapytaj, mi na pytania odpowiedzieli bardzo rzeczowo odnośnie szczegółów naprawy i pomogli dobrać części żeby sobie samemu zrobić.
Stary 14-11-2019, 09:06   #10
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Dopytam w takim razie ASO c co dokładnie wchodzi w zakres zmiany rozrządu. Ale to dopiero na wiosnę, jak stuknie 160 tys km i wtedy się zastanowię czy robić razem. Na razie wyciek z uszczelki nie jest jakoś duży więc będę obserwował tylko.
A moment dokręcania dekla podane są w kolejnym filmiku z kanału, który podałeś.
P0258 u mnie na początku pojawiał się jak robiło się zimno (poniżej 8 st) później już nawet latem. Oprócz checka bezobjawowo.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 14-11-2019 o 09:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
