10-05-2020, 19:36 | #1 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-04-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Zapadnięty pedał sprzęgła. Czy to zgon wysprzęglika?
Witam, dziś na szczęście praktycznie pod domem wbiło się sprzęgło w podłogę i pociekł płyn. Wcześniej sprzęgło nie chciało wrócić całkiem do swojej pozycji, poprawiałem je nogą. Na zgaszonym biegi wchodzą normalnie, da się ruszyć bez sprzęgła na jedynce, wybić na luz itd.
Padł tylko wysprzęglik czy raczej coś grubszego? Orientacyjnie koszty wymiany tego jakie są? Dwumasy wcześniej słychać nie było a sprzęgło lapalo niemalże od startu. Pacjent 2.0 TDDI 115hp Ostatnio edytowane przez Misiek12120 ; 11-05-2020 o 10:16 |
10-05-2020, 19:58 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Wysprzęglik?
Ok 1500 zł robocizna z częściami ale to taki koszt po taniości u znajomego mechanika , rozważ przy wymianie zastosowanie stałego koła według mnie nie ma jakiś spektakularnych różnic w odczuciach wibracji
10-05-2020, 19:59 | #3 | |
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Odp: Wysprzęglik?
10-05-2020, 20:02 | #4 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 70
Odp: Wysprzęglik?
Sam zrob nie jest trudno, wysprzeglik padl najprawdopodobniej jak zlecisz komus to mysle ze minimum 700 pln i wzwyz, zalezy do jakiego warsztatu pojedziesz.
10-05-2020, 20:07 | #5 | |
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Odp: Wysprzęglik?
10-05-2020, 20:07 | #6 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Wysprzęglik?
Jak robi się taka naprawę to raczej wymienia się wszystko ale to twoja decyzja
10-05-2020, 20:14 | #7 | |
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 70
Odp: Wysprzęglik?
10-05-2020, 20:18 | #8 | |
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Odp: Wysprzęglik?
10-05-2020, 20:30 | #9 | |
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 70
Odp: Wysprzęglik?
11-05-2020, 09:28 | #10 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,006
Odp: Wysprzęglik?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
