Stary 10-05-2020, 19:36   #1
Misiek12120
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-04-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Domyślnie Zapadnięty pedał sprzęgła. Czy to zgon wysprzęglika?
Witam, dziś na szczęście praktycznie pod domem wbiło się sprzęgło w podłogę i pociekł płyn. Wcześniej sprzęgło nie chciało wrócić całkiem do swojej pozycji, poprawiałem je nogą. Na zgaszonym biegi wchodzą normalnie, da się ruszyć bez sprzęgła na jedynce, wybić na luz itd.
Padł tylko wysprzęglik czy raczej coś grubszego? Orientacyjnie koszty wymiany tego jakie są? Dwumasy wcześniej słychać nie było a sprzęgło lapalo niemalże od startu.
Pacjent 2.0 TDDI 115hp
Ostatnio edytowane przez Misiek12120 ; 11-05-2020 o 10:16
Misiek12120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 19:58   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Wysprzęglik?
Ok 1500 zł robocizna z częściami ale to taki koszt po taniości u znajomego mechanika , rozważ przy wymianie zastosowanie stałego koła według mnie nie ma jakiś spektakularnych różnic w odczuciach wibracji
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 19:59   #3
Misiek12120
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam wysprzęglik aż tyle?! Reszty jak pisałem, ruszać nie chce. Sprzęgło lapalo dobrze a dwumasy nie było słychać ani czuć
Stary 10-05-2020, 20:02   #4
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 70
Sam zrob nie jest trudno, wysprzeglik padl najprawdopodobniej jak zlecisz komus to mysle ze minimum 700 pln i wzwyz, zalezy do jakiego warsztatu pojedziesz.
karmelek88mk3 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 20:07   #5
Misiek12120
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
Napisał karmelek88mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez kanału raczej będzie ciężko? Strzelam, że skrzynie trzeba całkiem zrzucić?
Stary 10-05-2020, 20:07   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jak robi się taka naprawę to raczej wymienia się wszystko ale to twoja decyzja
Stary 10-05-2020, 20:14   #7
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 70
Napisał Misiek12120 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jak nie masz kanalu to pozamiatane, skrzynie lawe cale zawieszenie trzeba zdjac. Ile masz najechane?
Stary 10-05-2020, 20:18   #8
Misiek12120
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 16
228k niby. Ale kij wie czy nie kręcone. Brałem to do reanimacji z nowym sprzęgłem i turbem. Największą bolączka była ruda wszędzie. Nie wiem czy opłaca się to robić w takim razie...
Stary 10-05-2020, 20:30   #9
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 70
No wlasnie jak kolega wczesniej pisal jak bys mial to wszystko robic jak nalezy to przewyzszylo by to wartosc auta. Ja u siebie robilem wszystko wydalem 3000 pln, przy przebiegu 280000 teraz mam 440000 i jak narazie malina, a i ruda u mnie tez jest malo ktorego widzialem ze byl zdrowy. Jak chcesz tym pojezdzic to zrob ten wysprzeglik skoro dwumasy nie slychac sprzeglo miejmy nadzieje ze tez dobre to zaryzykuj.
Stary 11-05-2020, 09:28   #10
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
Wysprzęglik?
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
