Stary 25-12-2020, 17:58   #1
cabra
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 16-12-2020
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 4
Domyślnie 1.5 120 EcoBlue - Filtr paliwa wymiana co ile
czesc
Tak analizuję przeglądy serwisowe w apce i nic nie widzę w temacie filtru paliwa.
Ktoś się orientuje co i jak ? Fajnie byłoby dbać o wtryski
cabra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2020, 19:08   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: 1.5 120 EcoBlue - Filtr paliwa wymiana co ile
Napisał cabra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymiana co 60 000 km , drobnostka tylko 710 zł za niego.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 25-12-2020, 19:56   #3
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
To inny niż w MK3 1,5 120KM?
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2020, 17:13   #4
r2d2_dawid
Avatar r2d2_dawid
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Focus MK4 HB ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue AT8
Rocznik: 2021
Postów: 75
250 zł na allegro według ich wyszukiwarki ( dalej drogo)
r2d2_dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2020, 17:50   #5
cabra
Imię: Dawid
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 4
co tam jest wewnątrz tej puszki, normalna harmonijka jak zwykle ?
I z czego wynika taka długowieczność ?
Stary 26-12-2020, 19:58   #6
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
Ale do wymiany jest cały filtr paliwa czy tylko wkład filtrujący?
W TDCi wymieniam wkłady filtrujące co 20tys km i kosztuje mnie to 40zł + robocizna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2020, 20:36   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
Napisał kobrys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak wygląda filtr https://www.fordoriginalparts.pl/pro...pping&curr=PLN
Napisał r2d2_dawid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to co jest na alle tanio to wygląda na używkę https://allegro.pl/oferta/nowy-org-f...k3-10005438014
co tam jest wewnątrz tej puszki, normalna harmonijka jak zwykle ? I z czego wynika taka długowieczność ?
jak rozetniesz to się dowiesz , z tabeli przeglądów co 60 000 km lub 4 lata
Stary 27-12-2020, 07:41   #8
r2d2_dawid
Avatar r2d2_dawid
Imię: Dawid
Rocznik: 2021
Postów: 75
Fakt , to co wrzuciłem wygląda jakby ktoś to zapi.... komuś.
Filtr paliwa za 100zł to już drogi filtr , a tutaj ponad 400zł ! Szok.
Tak czy siak dzięki za stronę , ja nie mogłem znaleźć.
Stary 27-12-2020, 07:45   #9
cabra
Imię: Dawid
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 4
btw - strona pokazuje silnik 1,5 jako DURATORQ - TDCI NEO (a nie Panther [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
To nie jest przypadkiem to samo co było w mk3 ?
Ostatnio edytowane przez cabra ; 27-12-2020 o 16:05
Stary 27-12-2020, 15:34   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
tak inny silnik niż w MK3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
