03-01-2021, 10:08 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 89
Szarpanie, telepanie przy wyłączaniu silnika
Witam.
Czy posiadacze silnika 2.2 tdci 200 km mają taki problem ze jak gaszą silnik to tak za telepie za trzęsie ze aż czuc to w kabinie. Objaw nie występuje nigdy jak silnik jest całkowicie zimny np rano go odpalę i zgaszę to jest spokój. Gdy silnik jest już całkowicie rozgrzany To tego efektu też nie ma. Występuje to tylko gdy np odpalę go rano przyjadę 4-5 km i zgaszę go. Silnik oczywiście nie osiągnie jeszcze swojej temperatury roboczej i wtedy jak go zgaszę to tak zatrzęsie nim. Ale oststnio zauważyłem Że przed zgaszeniem delikatnie dodam gazu tak do 2500-3000 obrotów puszcze nogę z pedału i odrazu go wyłącze to tego efektu nie ma. Mechanik mój mówi że jest to objaw normalny. Żadnych błędów nie ma i innych objawów. |
03-01-2021, 10:43 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Szarpanie, telepanie przy wyłączaniu silnika
Trzeba sprawdzić działanie klapy gaszącej . To ona od 25 lat sprawia że silnik wysokoprężny nie telepie samochodem podczas gaszenia
03-01-2021, 10:51 | #3 |
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Re: Szarpanie, telepanie przy wyłączaniu silnika
W czwartek zaprowadzam auto do serwisu który specjalizuje sie tylko w marce ford. Zobaczymy co oni powiedzą.
Czyli ogólnie według Ciebie ten objaw nie powinien występować?? Ale z drugiej strony czemu tylko występuje on na nie dogrzanym silniku!? Jeden ze znajomych wspomniał żeby sprawdzić egr i przepustnice Ostatnio edytowane przez Tomasz8456 ; 03-01-2021 o 10:54 |
12-01-2021, 13:08 | #4 | |
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 11-01-2021
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.2
Postów: 7
Odp: Re: Szarpanie, telepanie przy wyłączaniu silnika
