03-01-2021, 17:07 | #11 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Kodowanie wtrysków Forscanem ?
A jak się znajdzie - to dać znać... W moim wpisie chodziło o to, że branduje je Motorcraft/FoMoCo... A kto je faktycznie produkuje/regeneruje ma tu całkiem drugorzędne znaczenie...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
03-01-2021, 17:08 | #12 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Kolego nie pomogę Ci . Ja mieszkam w Belgii. Widziałem że mieli też na Alle drogo. Zapewne u jakiegoś pompiarza w okolicy też dostaniesz. Wiem że czasami w Fordzie też można dostać w miarę dobrej cenie. Zresztą kolega tedik pisał że kupuje w Fordzie
Bump: Cytat:
A to gdzie się je kupi to inna sprawa |
03-01-2021, 17:38 | #13 |
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
A nie jest czasami tak, że przy kupnie regenerowanych fabrycznie trzeba oddać stare?
03-01-2021, 17:56 | #14 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Tak. Albo płacisz kaucję i ja odzyskujesz po oddaniu starych części.
Jeśli jest co oddawać. Ale w tym silniku ładnie wychodzą |
03-01-2021, 18:25 | #15 |
Model: ford focus
Postów: 330
Można jeszcze pytać o cenę w Peugeocie. Te same silniki i układ paliwowy jest np w 407. Może Peugeot ma mniejszą marżę
06-01-2021, 06:33 | #16 |
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
A powiedzcie mi jeszcze Panowie od której strony liczone są wtryski - od rozrządu czy skrzyni ? I jakim momentem dokręcać ?
0.7 daNm i 55 stopni ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
06-01-2021, 18:34 | #17 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Etap 1 - 4 Nm
Etap 2 - 45° Wtryskiwacz n°1 od strony rozrządu, ale nie wiem jakie ma to znaczenie w Twoim przypadku |
07-01-2021, 20:05 | #18 |
Model: ford focus
Postów: 330
Z tego co pamiętam, to kolejność wtryskiwaczy od strony skrzyni biegów tak jak w dieslach PSA i Renault
07-01-2021, 21:12 | #19 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
To oodepnij sobie wtyczkę od wtryskiwacza, spróbuj uruchomić silnik, a potem odczytaj kod błędu. Będziesz miał pewność
20-04-2021, 21:04 | #20 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-02-2018
Model: S-max
Silnik: brak
Postów: 10
Jak forscan pokazuje na cylbal4 korekcje(zaczął lać wtrysk korekcja 0.6) to fizycznie on jest na 4 cylindrze od strony rozrządu licząc. Czy liczy się to jakoś inaczej po kolejności zapłonu. Czy od strony skrzyni? Zgłupiałem już sam Pozdrawiam Kamil |
