03-09-2020, 18:02 | #21 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Odp: Regeneracja wtryskiwaczy
To są korekty wtrysku
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka |
04-09-2020, 08:43 | #22 |
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
A macie jakiś namiar na regeneracje wtryskow Siemens warszawa i okolice.
06-01-2021, 08:40 | #23 |
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Panowie jak ocenicie takie korekcje wtryskiwaczy ?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Które wtryski do roboty - tam gdzie jest większa czy mniejsza wartość 2.0 tdci 140km 2008 r Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
06-01-2021, 17:12 | #24 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 160
Car Piotr a jest coś co zmusza się do wymiany wtrysków?
Masz za duże spalanie, szybko zapełniający się dpf, czy problemy z rozruchem silnika? Jeśli nie, to nie przejmuj się korektami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-01-2021, 19:27 | #25 |
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Spalanie w normie, dpf bez problemu, odpalanie raczej tez ok.
Głównie chodzi mi o specyficzne rzegotanie dochodzące z prawej strony silnika słyszalne najbardziej podczas hamowania silnikiem. Pytałem o to na forum ale nikt nie pomógł. Obstawiam wtryski Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
06-01-2021, 20:04 | #26 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Wtryski mogą stukac a nie rzegotac.
Dźwięki słyszalne z prawej strony czyli od rozrzadu czy od skrzyni? Bump: Korekty takie sobie ale nie najgorsze. Bez danych ciśnienia sprężania nic nie mówiące Bump: Poza tym podczas hamowania silnikiem wtryskiwacze nie pracują tak na marginesie |
06-01-2021, 20:26 | #27 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM PS
Postów: 127
Re: Regeneracja wtryskiwaczy
Korekty masz ok. Odpuść wtryski. Szukaj przyczyny gdzie indziej. Może łańcuszek spinający walki rozrządu Ci grzechota ?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka |
07-01-2021, 08:13 | #28 |
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Łańcuch to była pierwsza moja myśl, ale byłem u dwóch mechaników i stwierdzili ze go nie słychać.
Skoro mówicie ze to nie wtryski to nie ruszam ich. Nie poddaje się i szukam dalej przyczyny Dziękuje Wam Panowie za pomoc Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
07-01-2021, 08:30 | #29 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
09-03-2023, 08:07 | #30 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Panowie miał ktoś taki przypadek że po regeneracji wtryskiwaczy auto straciło moc ? Było 142 km a jest 102 i spalanie 10 litrów. Wtryski Siemens, nic w nich nie było wymieniane tylko były rozebrane i wyczyszczone i podobno miały odzyskać prawidłowe parametry pracy.
