07-01-2021, 12:29 | #1 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,304
Zaślepka-folia z biteksem przy kole zębatym
Mam dylemat straciła mi się taka zaślepka a raczej kawałek maty biteksowej z folią aluminiową zasłaniającą rewizję na koło zębate, czym to można zastąpić? W pobliżu jest turbina. Ato to fusion 1,5 EcoBoost. Nie widać tam żadnego mocowania po prostu było chyba tylko wklejone. Jak to teraz przymocować by piach nie sypał sie do wieńca.
A teraz jest tak, normalnie odpadło, w pobliżu jest turbina. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez steell ; 07-01-2021 o 15:35 |
07-01-2021, 13:06 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: Zaślepka-folia z biteksem przy kole zembatym
W sklepach budowlanych można kupić taką matę służącą do uszczelniania dachów. Myślę, że się nada. Jest samoprzylepna, ale nie pamiętam już, czy trzeba ją podgrzać przy przyklejaniu, czy nie.
07-01-2021, 15:47 | #3 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
Odp: Zaślepka-folia z biteksem przy kole zębatym
Obleciałem u siebie i nie znalazłem nic co by sie nadawało, spróbuje podgrzać i przykleić to co odpadło nie wiem czy będzie się trzymać. Wygląda to jak taśma aluminiowa pokryta jakimś butylem.
07-01-2021, 16:04 | #4 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Ja to kiedyś kupiłem do uszczelnienia przejścia komina przez dach. Jest to właśnie taka aluminiowa folia, dość gruba pokryta z jednej strony czymś czarnym i lepiącym się. Szukaj jeszcze, gdzieś powinni mieć. Może w sklepie, w którym sprzedają piece do centralnego ogrzewania?
07-01-2021, 16:50 | #5 |
Zarejestrowany: 25-08-2004
Model: Fiesta MK7, Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 1.6 Pb, 2.0 Pb Ecoboost
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Można spróbować matą wygłuszającą alubutylową.
07-01-2021, 17:10 | #6 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
Oglądałem na zdjęciach silniki 1.5 1.6 2.0 EB i wszystkie mają w tym miejscu takie półkoliste profilowanie, Nie będzie to pasować ani do skrzyni automatycznej 6f35 ani do skrzyni manualnej, zawsze zostanie takie eliptyczne wycięcie, odsłaniające zęby wieńca. Albo to było do czegoś fordowi potrzebne ale to jakaś trwała prowizora silnik-skrzynia, sam nie wiem co o tym myśleć. Narazie muszę to jakoś zabezpieczyć, bo to zabezpieczenie znalazłem przy wymianie oleju na dolnej osłonie i nie wiadomo jak długo juz tam leżało, może dzień a może 11 miesięcy. Na 7 rano mam umówiony kanał będziemy grzać i lepić, chcę zobaczyć jak z bliska wygląda wieniec. Na jednym z filmów z YT po zdjęciu skrzyni wygląda to tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem jak to wygląda w wersji europejskiej z manualem. Używana skrzynia z KUGI 1.6 EB i widać wyraźnie brudny ślad, czyli tam tez silnik w tym miejscu nie dolega i zostaje "rewizja" na zęby koła. Ciekawe czy w europejskich jest tak samo zaklejane to taką taśmą-matą czy w ogóle nic tam nie dają bo ten egzemplarz musiał juz sporo tak jeździć. U mnie są tam jeszcze ślady tego lepiszcza na krawędziach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez steell ; 07-01-2021 o 17:27 |
08-01-2021, 07:14 | #7 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
Zrobione, rdzy nie ma, tylko lekko zabrudzone zęby na kole.
08-01-2021, 12:41 | #8 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
@steell proszę zmniejszyć zdjęcia
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
