22-09-2013, 10:02 | #1 |
Imię: darek
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: MK3 2.0 tddi
Silnik: diesel
Postów: 6
Chłodzenie -mały obieg
czytałem podobne tematy ale tego nie widziałem !
Moje pytanie : 1-Czy po włączeniu silnika i odkręceniu korka zbiorniczka wyrównawczego powinno być widać "ruch/przelewanie się płynu a) jeśli tak to co może być tego przyczyną ( braku ) oprócz pompy wodnej ........ termostat ??? przekaznik?? Na postoju (silnik pracuje ) .Wskazówka teperatury płynu na środku ( 50-60 stopni) wentylator się włacza ( chodzi). NIE GRZEJE SIĘ . Po przejechaniu kilku kilometrów -wskazówka wchodzi na "czerwone" Płynu w układzie full.Układ odpowietrzony .Wieloklin wspomagania obraca pompę .wirnik pompy cały/dobry. b) czy istnieje sposób na sprawdzenie pompy wody by stwierdzić że jest rzeczywiście "padnięta" . Moja wygląda na dobrą ( opis jak wyżej) ale czy rzeczywiście jest "dobra" |
22-09-2013, 13:14 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Chłodzenie -mały obieg
a moze uszczelka pod glowica siadla dlatego poziom plynu sie podnosi i silnik sie grzeje
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
22-09-2013, 13:19 | #3 |
Dużymi literami napisał, że silnik się nie grzeje.
Tylko wskazówka wchodzi na czerwone pole. Przy uszkodzonej uszczelce, jak będzie dalej jechał ze wskazówką na czerwonym polu, powinno wywalić przez korek płyn chłodzący, a jak węże słabe to popękają od cisnienia. I wtedy będzie wiadomo, że sto procent uszczelka. Ostatnio edytowane przez salom ; 22-09-2013 o 13:25 |
22-09-2013, 13:22 | #4 | ||
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
22-09-2013, 13:34 | #5 |
No i prawidłowo w pierwszym poście napisał
Nie grzeje się Po przejechaniu kilku kilometrów skazówka wchodzi na czerwone pole. A nie napisał co dalej, jechał, czy się zatrzymał i zrezygnował z jazdy.?? |
22-09-2013, 13:42 | #6 |
Postów: 6,370
skoro weszla na czerwone pole to chyba sie grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zreszta o co ten dym, pisze ze na postoju sie nie grzeje a podczas jazdy tak bo wskazowka wchodzi na czerwone pole, do tego podnosi sie poziom wody w zbiorniczku wyrownawczym.
22-09-2013, 16:56 | #7 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
22-09-2013, 18:16 | #8 |
Imię: darek
Model: MK3 2.0 tddi
Silnik: diesel
Postów: 6
a już się ucieszyłem -6 odpowiedzi !!!!!!
Niestety jak zwykle - łapanie za słówka - wchodzi na czerwone ( wywala płyn ,czy zdążył zatrzymać przed ) - grzeje się ......nie napisał że nie - jechał ...........nie stał Jak czytam FORUM i odpowiedzi to widzę że większość to "udawadnianie że jestem większym fachowcem " PANOWIE i PANIE zadałem proste pytanie /pytania Jak ktoś nie wie to zamiast pisać ,że "nie po polsku " że "błędy ortograficzne " niech lepiej NIC NIE PISZE. Czy nie można w stylu . 1 Nie świeci się lewe przednie światło mijania .Co to może być ?? Odp : - sprawdz żarówkę - sprawdz bezpiecznik - itd albo jak sprawdziłeś żarówkę i bezpiecznik ( co jest elementarzem ) sprawdz to.... JEDNA ODPOWIEDZ DOTYCZY TEMATU...................termostat dobry ??? Ma ktoś jakiś pomysł Bump: .............oczywiście miałem na myśli czujnik |
22-09-2013, 22:36 | #9 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Sprawdź czy termostat puszcza na duży obieg. Jeśli tak to obstawiam czujnik temperatury.
23-09-2013, 21:01 | #10 |
Imię: darek
Model: MK3 2.0 tddi
Silnik: diesel
Postów: 6
ZAMYKAM TEMAT....
POMPA WODY ......mimo ,że po wyjęciu "wielowypust " ,"wirnik" wydawało by się że są ok . Niestety ciśnienie pracującej pompy było niewystarczające . |
