15-10-2019, 19:45 | #11 | |
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Odp: Mondeo mk4 temperatura silnika
15-10-2019, 19:52 | #12 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Odp: temperatura silnika
Może być coś uszkodzone. Nie wiem gdzie. Ale w Astrze G zdarza się że np. na wskaźnikach pokazuje 80 st a na OBD2 95 st. Termostat wymieniony. Pracuje na temperaturach rzędu 95 st. Tylko to wskazanie na zegarach jest niskie. Pewnie wskaźnik temp do wymiany.
16-10-2019, 03:25 | #13 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 493
Silnik pracuje w dość szerokim zakresie temperatur. Wskazówka staje prosto już przy 75 stopniach i zostaje w tej pozycji do 105 stopni. Co nie zmienia faktu że masz za wysoką temperaturę jak na tę porę roku i warunki jazdy. Od kilku lat mam wyświetlaną aktualną temperaturę na conversie i z doświadczenia wiem że ponad 100 stopni to np. w górach na jakiś forsownych podjazdach a na pewno nie podczas normalnej jazdy gdy temperatura zewnętrzna to średnio kilkanaście stopni.
Ostatnio edytowane przez arkmyl12 ; 16-10-2019 o 07:02 |
16-10-2019, 04:17 | #14 |
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
może bierze olej przez co mamy zwiększenie temperatury spalania
29-10-2019, 13:26 | #15 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 377
U mnie w korkach też temperatura na conversie pokazywała 90 - 100 st.
Okazało się, że jest wyciek płynu z przewodu gumowego(góra przewodu na spinkę z niebieskim pierścieniem, dół opaska metalowa, przewód krótki kształt kolanka) znajduje się nad katalizatorem po lewej stronie. Bardzo byłem zdziwiony , ze w servisie forda nie dali rady zlokalizować tego przewodu (patrz zdjęcie). Może ktoś już miał taki przypadek, lub wie co to za przewód? Wszystkie podpowiedzi mile widziane.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk |
