10-01-2021, 22:22 | #1 |
Zarejestrowany: 10-01-2021
Model: Focus C max
Silnik: 1.6 109hp
Brak mocy po wymianie turbospężarki
Witam, szanowne grono.
Ręce opadają z rad też prośba o pomoc . Pacjent to Focus C-Max z 2004r z silnikiem 1.6tdci. Autem po zakupie zrobiłem w 7mc ok 18tys km po czym zaczęły się problemy. Najpierw sprzęgło z dwu masem, potem wtryski (regeneracja) ,poprzez jakieś jeszcze pierdoły eksploatacyjne aż do nieszczęsnej turbiny( regeneracja) ostatnio. Przechodząc do meritum, auto nie ma mocy. Przed wymianą turban było wszystko elegancko. Wymieniłem na podmianę po demontażu mojej turbiny inna sprężarkę i efekt był ten sam. Dostałem moją po regeneracji i nadal jest tak samo . Auto nie jedzie na tak jak by połowę mocy. Cała procedura wymiany turban oczywiście zachowana. Żadnych błędów na kompie ( prócz błędu braku ciśnienia z turbiny) , podciśnienia sprawdzone , zawór działa prawidłowo. Momentami ma takie przebłyski że jedzie po odpaleniu normalnie ale po jakimś czasie znowu zamula. Turbo po regeneracji przez tydzień chyba chodziło bardzo ładnie ,teraz jednak znowu wszystko wróciło. Wymieniłem, olej,odmę,smoka,filter powietrza, zestaw do montażu turba, jeśli o czymś zapomniałem to na pewno było wymienione zgodnie ze sztuką. W turbinie nie ma oleju z żadnej ze stron. Intercoler jest czysty i suchy odczyty z kompa wszystkich sprzętów typu EGR są w normie. Auto na wolnych obrotach pracuje jak przysłowiowy zegarek Będę wdzięczny za pomoc gdyż jak na wstępie "ręce opadają" Dzięki Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-01-2021 o 20:34 |
11-01-2021, 13:15 | #2 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Odp: Brak mocy po wymianie turbospężarki
A jaki to jest kod błędu?
Część warsztatów zajmujących się regeneracją robi to na najtańszych częściach które nie wytrzymują długo. Porównywałeś prace sztangi? |
11-01-2021, 18:49 | #3 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Turbina,aby sprawnie działała ma jeszcze elektrozawór sterowany od komputera PCM.
Pewnie jest albo uszkodzony, albo kabel jakiś uszkodzony, lub sam PCM. Trzeba podłączyć Vacuometr z trójnikiem na przewody, i posprawdzać podciśnienia w czasie jazdy podawane na turbine, gruszkę. |
21-01-2021, 18:56 | #4 |
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Mondeo Estate(kombi :) ), Focus MK2 1.8 Tdci 2008 Facelift
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Turbinę masz z przodu. Jeśli sterowana jest elektronicznie to przy włączniu zapłonu ACTUATOR( chyba tak się pisze) pownien wykonać lekki ruch, jeśli mechanicznie(gruszką) to sprawdź czy grucha ci się nie zawiesza w pozycji otwartej oraz czy nie masz zatkanego wężyka podciśnieniowego sterującego pomiędzy kolektorem a gruszką ( wystarczy że go odepniesz i dmuchniesz , powinno Ci się bez trudu udać)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 1.6 HDI ale to ten sam silnik Ostatnio edytowane przez texas ; 22-01-2021 o 09:23 |
