Stary 20-01-2021, 18:53   #1
Cauchy24
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-09-2014
Model: Kuga mk2
Silnik: 2,0 TDCI 160 KM
Postów: 15
Domyślnie TPMS - aktywacja
Zakupiłem koła, na których są zmontowane czujniki TPMS
Według VIN w aucie jest tak:
Ukł. kontr.cisn. pow. w oponach-DDS
Bez ukł. kontr.cisn.pow.w oponach
Według Forscana TPMS jest nieaktywny.
Pytanie:
Czy wystarczy aktywować TPMS za pomocą oprogramowania aby zadziałał czy wymaga to wymiana/dołożenia jakiegoś modułu?
Cauchy24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 19:48   #2
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 337
Domyślnie Odp: TPMS - aktywacja
Jak wg vinu wychodzi, że nie masz, to włączenie TPMS Forscanem nic nie zmieni. Pozostaje DDS.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 22:00   #3
Cauchy24
Imię: Sebastian
Model: Kuga mk2
Postów: 15
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli żeby TPMS zadziałał trzeba dokładać jakiś moduł/sterownik/antenę?
Ostatnio edytowane przez Cauchy24 ; 20-01-2021 o 22:01 Powód: literówka
Stary 20-01-2021, 22:21   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,015
Napisał Cauchy24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli żeby TPMS zadziałał...
Nie. Albo jest zaimplementowany w sofcie licznika i BCM albo nie.
Trzeba skonfigurować i zobaczyć czy zadziała. Istotne jest też jakie czujniki są w kołach (z jakiego auta koła i z którego roku to auto było).
Stary 21-01-2021, 06:50   #5
Cauchy24
Imię: Sebastian
Model: Kuga mk2
Postów: 15
Zarówno dawcą jak i biorcą kół jest Kuga z 2013 r.
Czyli aktywacja TPMS za pomocą softu wystarczy?
Stary 21-01-2021, 17:54   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,979
w Kudze zaczęto montować czujniki TPMS dopiero od 05/2014 ,
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 08-05-2022, 19:24   #7
Figin
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-12-2021
Model: Kuga
Silnik: 2,0 diesel
Domyślnie Jak wyłączyć TPMS
Cześć.
Jak wyłączyć TPMS w Ford Kuga 2015
Urządzeniem : STN1170 ELM 327 V3.
Będę wdzięczny za instrukcję krok po kroku
Szukałem na forum i nie znalazłem.
Proszę o wsparcie.
Kupiłem stn 1170 odpaliłem. Połączyłem się z autem ale nie mogę znaleźć tej funkcji.
Dzięki
Sam sobie poradziłem.
Ostatnio edytowane przez Figin ; 15-05-2022 o 18:45
Figin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2022, 13:48   #8
PiotrPB.
Zarejestrowany: 06-01-2022
Model: Kuga MK2
Silnik: Diesel
Postów: 9
A dałbyś radę mi wyłączyć TPMS Kuga 2017, mam swoje lata (zdalnie).
Ostatnio edytowane przez PiotrPB. ; 18-05-2022 o 13:50
PiotrPB. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2022, 17:26   #9
PiotrPB.
Model: Kuga MK2
Silnik: Diesel
Postów: 9
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć TPMS
Napisał Figin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć.
Proszę o wsparcie.
Dzięki
Jakim urzadzeniem wyłączyłeś TPMS, bo nie widzę fukcji na oferowanych urządzeniach na allegro (TPMS).Móglbyś mi co nieco podpowiedzieć i doradzić, mam swoje lata.
Stary 10-06-2022, 22:42   #10
Postów: 17,015
Napisał PiotrPB. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakim urzadzeniem wyłączyłeś TPMS...
Na przykład programem FORScan i stosownym kablem. TPMS w Kuga MK2 dezaktywuje się w centralnej konfiguracji auta.
Jeśli ktoś musi ze względu np. na brak czujników w drugim komplecie kół, dezaktywować TPMS - to lepszym pomysłem jest zamiana TPMS na DDS. Funkcjonalność praktycznie zostaje a nie trzeba mieć 2 kompletów czujników.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
