Stary 22-11-2020, 18:37   #21
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Domyślnie Odp: Naprawa elektronicznego sterownika turbiny
Napisał Sawi90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... sztanga przy sterowniki turbiny drga na wolnych? ...
Do wymiany ślimak w module sterowania geometrią. Koszt ~120zł. i można zrobić samemu.
Stary 22-11-2020, 23:16   #22
Sawi90
Imię: Jan
Zarejestrowany: 31-05-2018
Model: ford mondeo mk3
Postów: 14
Witam czy to normalne zachowanie sztangi i sterownika?? Czy lata tak bi o jest uszkodzony?
Bump:
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie dostanę taką część? Tego ślimaka
Ostatnio edytowane przez Sawi90 ; 22-11-2020 o 23:17 Powód: Błąd
Sawi90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 23:40   #23
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Tak to normalne zachowanie sztangi i sterownika przy wytartym już ślimaku modułu siłownika.
Stary 23-11-2020, 17:15   #24
Sawi90
Imię: Jan
Postów: 14
Benio dzięki wielkie za odpowiedź. Jesteś wielki �� Jeszcze tylko jedno pytanie czy na tym ślimaku będzie widać że jest uszkodzony czy tam wytarty?
Bump: Na tej aukcji jest napisane że trzeba coś spawać i kalibrować przy ślimaku pionowym czy to konieczne?? Czy mogę poprostu wsadzić bez spawania itp
Stary 23-11-2020, 20:10   #25
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ale czy coś się dzieje z autem? Bo jak nie to sobie daruj. Wcześniej czy później to sterownik padnie, więc na razie tak jeździj.
Stary 23-11-2020, 22:32   #26
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
.. czy na tym ślimaku będzie widać że jest uszkodzony czy tam wytarty?
Ad.1. Tak - wytarty.
Ad.2. Tak bez spawania - spawa się tylko ten element, na który zakłada się sztangę.
Rozbierz moduł, a dowiesz się więcej.
Stary 24-11-2020, 15:24   #27
Sawi90
Imię: Jan
Postów: 14
Deryll nie idzie na tym jeździć ponieważ włącza się tryb awaryjny lub chodzi ja muł. Czasem coś załapie i zaczyna pracować normalnie ale żadko. Moduł rozebrany, faktycznie pełno tam czarnego pyłku z wycierającego się ślimaka itp.
Jeszcze jedno pytanie jeżeli sterownik nie otwiera turbiny lub zamyka czy jest prawdopodobieństwo że turbina się zapiecze??
Stary 24-11-2020, 17:33   #28
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
I tu jest pytanie czy sterownik sam z siebie padł czy geometria turbiny nie jest zapieczona. Zdejmij ramię sterownika i zobacz czy sztangą turbiny pracuje lekko bez oporów. Bo jeżeli geometria jest zapieczona to naprawa sterownika mija się z celem. W swoim wyciągałem turbinę w celu wyczyszczenia łopatek. Później padł sam sterownik. Nie bawiłem się sam w naprawę. Z allegro zakupiłem zregenerowany. Ale jak kto uważa. Można samemu naprawiać.
Stary 25-11-2020, 18:19   #29
Sawi90
Imię: Jan
Postów: 14
Jak wyciągnąć ten silnik w tym sterowniku?? Nie idzie. I jak wyciągnąć ten ślimak? Nie idzie
Ostatnio edytowane przez Sawi90 ; 25-11-2020 o 18:59
Stary 25-11-2020, 19:02   #30
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Kolego ponawiam pytanie. Jak pracuje sztanga w turbinie? A swoją drogą sterownik wy wysypie turbiny, za to turbina sterownik z łatwością.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
