Stary 23-01-2009, 02:02   #1
ag11908
Zarejestrowany: 17-08-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: TDDI
Postów: 16
Domyślnie przekaźnik zasilania pompy wtryskowej-gdzie
próbuję dojść gdzie znajduje się przekaźnik zasilania pompy wtryskowej w mondeo TDDI 2001r 2l 115KM. Jast to prawdopodobnie wina braku zasilania na pompie VP44. Nadmięnię że jest to usterka pojawiająca się czasami, w dużej mierze związana z wilgotnością powietrza. Proszę o lokalizację (foto mile widziane) Dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-05-2024 o 17:12
ag11908 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 06:52   #2
slazdu
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Domyślnie Re: [MK3] przekaźnik zasilania pompy wtryskowej-gdzie
Ja mam 130KM, ale to powinno być w tym samym miejscu. U mnie ten przekaźnik jest w pudełku obok aku. Nie pamiętam teraz jego numeru. Jak znajdę chwilkę w domu, może zrobię fotkę i ci prześlę.
Tak na marginesie, to to u siebie zrobiłem małe zabezpieczenie korzystając z tego przekaźnika. Przeciąłem jego sterowanie i wyprowadziłem w sobie tylko znane miejsce wyłącznik. Po jego wyłączeniu nie odpalisz go w żaden możliwy sposób :fcp29
Pozdr.
slazdu
Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem.
slazdu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 08:03   #3
ag11908
Model: mondeo mk3
Silnik: TDDI
Postów: 16
Nie bardzo widzę. Czy jest w skrzynce bezpiecznikowej ?. Gdybyś mógl przybliżyć.
Dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam
Stary 24-01-2009, 12:24   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
tak jest on w skrzynce bezpiecznikowej koło akumulatora
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 18:08   #5
arkady
Zarejestrowany: 31-08-2007
Postów: 38
Przekaźnik R8-dodatkowy podgrzewacz, świece żarowe, przekaźnik pompy wtryskiwacza, podgrzewacz spalania paliwa. ( za to odpowiada ten przekaźnik )
MKIII 2.0, TDDI, 2002r
arkady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 06:44   #6
ag11908
Model: mondeo mk3
Silnik: TDDI
Postów: 16
Serdeczne dzięki wszystkim za pomoc. Okazało się że jest dobry. Co może być jeszcze przyczyną spadku napięcia na pompie wtryskowej - występującego czasami?
A tak na marginesie jeśli by ktoś posiadał taki opis wszystkich bezpieczników i przekażników do TDDI byłbym wdzięczny. Pozdrawiam.
Stary 26-01-2009, 16:28   #7
arkady
Postów: 38
Wpisz to w szukajkę: [MK3] 2.0 tddi, elektryka-problem ze wskaźnikami
Stary 04-05-2024, 10:18   #8
ciks
Zarejestrowany: 24-09-2023
Model: Passat
Silnik: 2,5
Rocznik: 99
Domyślnie Odp: [MK3] przekaźnik zasilania pompy wtryskowej-gdzie
Wpisuje to ale nie ma wynikow
Ktoś podrzuci?
ciks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53.
