Stary 01-12-2021, 07:06   #1
pax1u
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-11-2021
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 17
Arrow 1.5 ecoboost wypadanie zapłonu , odpaleniem glucho kręci..
Xxx
Ostatnio edytowane przez pax1u ; 18-01-2022 o 18:58
pax1u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2021, 20:30   #2
andi_r
Avatar andi_r
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: KUGA ST-LINE X 2020
Silnik: ECOBOOST 150KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost wypadanie zapłonu , odpaleniem glucho kręci..
Przewody wysokiego napięcia?
andi_r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2021, 22:19   #3
pax1u
Imię: Grzegorz
Model: Ford Kuga
Postów: 17
Napisał andi_r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie kumam ?
Stary 02-12-2021, 17:02   #4
Capsell
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Kuga II Facelifting AWD
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 61
Napisał pax1u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie kumam ?
W silniku benzynowy są przewody WN na świechach i gdy są marnej jakości to wilgoć powoduje takie objawy jak u ciebie.
Jak będziesz miał problem i będzie ciemno to otwórz maskę i patrz, a ktos inny niech odpala, być może zobaczysz mini piorunki.
Capsell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 17:10   #5
pax1u
Imię: Grzegorz
Model: Ford Kuga
Postów: 17
Dziękuję sprawdzę napewno ��
Stary 02-12-2021, 19:45   #6
andi_r
Avatar andi_r
Imię: Andrzej
Postów: 61
to nie tylko kwestia niskiej jakości, 5 lat to tak w sam raz w fordzie na PWN
miałem takie same objawy w poprzednich moich fordach (szczególnie przy dużej wilgotności) i zawsze w ciemno można było powiedzieć że to PWN
na szczęście koszt wymiany nie jest wysoki
Stary 02-12-2021, 22:16   #7
Johnmar
Imię: John
Zarejestrowany: 28-11-2019
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi AWD MT
Postów: 5
Podczas sprawdzania możesz "zasymulować" wilgoć - psikaj delikatnie na kable wodą ze zraszacza to efekt przebijania zobaczysz znacznie łatwiej i szybciej! Tylko nie zapomnij o rękawiczkach najlepiej gumowych i trzymaj dystans.
Johnmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2021, 11:46   #8
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
Panowie, toż kurde w silnikach EcoBoost (na pewno w 1.5 i 1.6) nie ma przewodów wysokiego napięcia !!! Są cewki zapłonowe zintegrowane z fajkami - dla każdego cylindra osobna cewka.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2021, 15:58   #9
Dzikson4
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 31-01-2021
Model: Escape
Postów: 59
Napisałeś ,że sprawdzałeś świece i są Ok .Jak się sprawdza świece żeby zobaczyć ,że są Ok .Wymień je na nowe .
Ostatnio edytowane przez Dzikson4 ; 05-12-2021 o 16:47
Dzikson4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2021, 19:18   #10
andi_r
Avatar andi_r
Imię: Andrzej
Postów: 61
Napisał razes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No prawdą jest że nie sprawdzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moja wina
Natomiast objawy identyczne jak przy PWN, dokładnie takie miałem w poprzednich fokusach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
