Stary 01-04-2013, 14:23   #11
salom
Domyślnie Odp: Focus 1.8 tdci ciężkie odpalanie
Ciśnienie w cylindrach, nowego silnika tdci, 1,8 , 115 kM powinno wynosić 38,5 atm.
W miarę przebiegu cisnienie maleje. W twoim silniku granicą jeszcze zapalania w mrozy jest 28 atm, może byc różnica 1 atm na poszczególnych cylindrach. Jeżeli masz jeszcze niższe wartości ciśnienia, to już cięzko odpala, dymi na czarno przy dużym dodaniu gazu, i na dużych szybkościach z pełnym obciażeniem pojazdu.Jeżeli bardzo ciężko odpala w mrozy , to pewno masz ze 25 do 26 atm.
Oczywiście bardzo ważna jest szybkość kręcenia rozrusznika, jak i przy odpalaniu, i pomiarze cisnienia.
Ostatnio edytowane przez salom ; 01-04-2013 o 14:26
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 16:57   #12
kruszynaa
Zarejestrowany: 30-03-2013
Silnik: 1.8 tdci 115 KM
Jutro zbadam ciśnienie u mechanika, ale nie mam objaw podanych powyżej (dymienie na obciążeniu itd.)
kruszynaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 17:46   #13
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Panowie, nikt się nie zająknął o cofającym się paliwie, a to niestety ból prawie każdego forda.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 18:25   #14
lol500
Zarejestrowany: 06-02-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś coś więcej na ten temat napisać?
Opisać objawy i dlaczego tak sie dzieje?
lol500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 18:47   #15
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
A proszę bardzo, choćby tu.
W drugim linku to benzyniak, ale w tym przypadku z dieslami jest identycznie.
Ostatnio edytowane przez Szeryf455 ; 01-04-2013 o 18:56
Stary 03-04-2013, 13:34   #16
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
W silnikach TDCI?? dziwne i raczej nie spotykane.
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2013, 14:43   #17
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Jeżeli układ paliwa będzie nieszczelny, to może nie być wycieku, ale będzie się zapowietrzał, więc wychodzi na to samo.
Stary 27-06-2013, 09:43   #18
grzes0511
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie 1.8 tddi ciężko odpala
Witam mam problem z odpalaniem auta jak jest zimny byłem z tym u kilku fachowców i nic nie pomogło wszędzie płacę a on nadal nie pali jak powinien jeden mechanik przeczyszczał mi świece żarowe to dopiero trzeba być de....
ale mniejsza z tym i proszę a waszą poradę.
Dzisiaj rano odpaliłem auto bez problemu i przejechałem dosłownie 5 km i po godzinie wróciłem i chciałem znów go odpalić i odpalił ale dopiero za którymś razem. Jak jest ciepły to nie ma problemu z odpalaniem gorzej jak ostygnie proszę o waszą opinie bo już mam dosyć płacenia idiotom za nic.
grzes0511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 10:35   #19
zaksiu1985
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Sprawdzic kompresje i pod komputer podłączyć czy napewno pompa jest OK.
Ale najpierw kompresja.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 18:56   #20
macn
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Witam!
Problem mam podobny jako powyżej. Foczka 1.8TDCI 115km MK2 FL również nie odpala. Na początku tego roku wymieniłem wszystkie świece żarowe, regeneracja rozrusznika, sprawdziłem akumulator (94% sprawności), drugi od początku roku filtr paliwa (najpierw oryginalny teraz knecht), wypłukany zbiornik paliwa. Nie było problemu przez dwa dni. Po przejechaniu 40km do pracy i po 8 godzinach postoju nie chciał znowu odpalić. Komputer pokazuje błąd P0087. Po skasowaniu odpalił dopiero na plaku. Po powrocie z pracy, na drugi dzień rano auto odpalił i pojechałem do pracy. Po 8 godzinach oczywiście nie odpala. Wykrecilismy elektrozawór ciśnienia paliwa na pompie CR Siemensa i go przedmuchalismy sprężonym powietrzem. Po zamontowaniu odpalił. Na drugi dzień problemy z odpalaniem zniknęły. Auto odpala normalnie. Niestety po 2 dniach, to samo. Podmienilem zawór z mondeo 1.8tdci. Autko cały weekend jeździło i odpalał i elegancko. Zauważyłem, że jakby szybciej i lepiej zapalał. Myślałem że moje problemy już zniknęły. W poniedziałek po pracy znowu to samo, nie odpalił. Zawór jednak jest ok. Straciłem już ochotę do użytkowania tego samochodu. Jestem już bezsilny dlatego proszę o pomoc.
Podpowiedzcie mi proszę, gdzie mam się udać,czy do specjalisty od pomp i wtrysków czy innego mechanika.
Będę wdzięczny za wskazówki co mam dalej robić.
Ostatnio edytowane przez macn ; 06-02-2017 o 19:06
macn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:52.
