Stary 12-11-2018, 21:22   #1
jazdza
Imię: michal
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: escape
Postów: 22
Domyślnie Wymiana uszczelniacz skrzyni 4x4 2.0 benzyna
Witam, wymieniał ktoś uszczelniacz skrzyni biegów przy lewej półosi w skrzyni automatycznej 2.0 benzynka ? jakieś sugestie ?
Dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jazdza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 19:08   #2
kriswoz
Imię: Kris
Zarejestrowany: 06-12-2017
Model: Kuga2
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 49
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelniacz skrzyni 4x4 2.0 benzyna
Ja zamówiłem u nich,
nieszczelność na wyjsciu z PS na napęd
kriswoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 17:09   #3
majka2011
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 01-04-2020
Model: escape
Silnik: 1,6
Domyślnie ford escape lewa półoś
witam ,
przed wymianą oleju w skrzyni zauważyłem wyciek oleju w miejscu gdzie półoś wchodzi do skrzyni byłem pewny ze to uszczelnienie wymieniłem je i dalej skrapla się olej po wymianie uszczelnienia zauwazyłem że ma dużo większe luzy niż półoś z prawej strony i nie wiem czy to jest spowodowane rozbiciem na wieloklinie czy na półosi oprócz uszczelnienia jest jeszcze jakiś element np.pierścień itp. pozdrawiam
majka2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 21:08   #4
Froniu0
Avatar Froniu0
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Escape
Postów: 20
Wygląda na wadę fabryczną , u mnie też jest sporo większy luz niż po prawo.
tu filmik z wymiany wszystko wyjaśnione i pokazane na szczęście można wymienić samą tuleję z uszczelniaczem bez rozbierania skrzyni. Ja mam 35 tys przejechane na razie nie cieknie. Z tego co się zorjentowałem i przeczytałem Fuzion z tą skrzynią też ma taki problem.
Froniu0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
