Stary 10-05-2017, 19:21   #1
RanyBoskieJestemKioskiem
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Zetec + LPG
Domyślnie Pływający przód i włączanie abs/esp
Poszukiwałem opisu mojego problemu, ale nie znalazłem nigdzie sytuacji w pełni pasującej do mojej, stąd ten temat.
Do rzeczy:
Focus mk2 kombi, okropnie pływa mi przód, mam wrażenie, jakby samochód reagował z dużym opóźnieniem na ruchy kierownicą, a im szybciej jadę, tym opóźnienie staje się większe. Wykonując szybki ruch kierownicą np. prawo-lewo, dopiero po chwili samochód wykonuje polecenie, jednocześnie wydaje się bardzo miękki, wręcz pływający, jakbym jechał w półmetrowej zaspie... Dodatkowo, nawet przy prędkościach rzędu 40-50km/h, przy gwałtowniejszej "szykanie" czy nawet mocnym, szybkim zakręcie, uruchamia się abs, słychać pracę pompy i działanie systemu, chyba na przednim lewym kole.
Wiem, że pierwsze podejrzenia to np. amory, czujniki abs, zbieżność, ale u mnie były wykonane m.in.:
- nowe amortyzatory sachs w zeszłym roku - może 20kkm przebiegu,
- zbieżność zrobiona tydzień temu, były odchyły rzędu 0°12-16', teraz mam idealnie na zero i jest może nawet trochę gorzej,
- czujniki abs wszystkie podają takie same odczyty prędkości,
- luzów na tulejach wahaczy nie ma, według kilku majstrów, jedynie we wtorek wymieniam cukierki z tyłu i półoś przednią [telepanie budą],
- piasty przednie nowe, jedna końcówka drążka nowa, innych luzów nie stwierdzono.
Nie mam już siły i pomysłów powoli... Maglownica? Wspomaganie? Szykuję samochód na urlop w Chorwacji i ostatnio z mechanikami rozmawiam częściej niż z rodziną ^^
Będę wdzięczny za każdą sugestię.
RanyBoskieJestemKioskiem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 20:05   #2
mr-fix.pl
Avatar mr-fix.pl
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: Volvo C30
Silnik: 2.0D
Postów: 24
Domyślnie Odp: Pływający przód i włączanie abs/esp
Sworzeń wahacza, końcówka drążka. W prawdzie powinni to sprawdzić przed ustawianiem zbieżności, ale nigdy nic nie wiadomo.
mr-fix.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 20:14   #3
toma1891
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: mondeo
Postów: 17
Witam ,sprawdzi luzy na kolumnie kierowniczej, Miałem podobny problem .pozdrawiam
toma1891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 21:03   #4
Model: Focus mk2
Napisał toma1891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałeś takie same objawy? Przez sprawdzenie rozumiesz kręcenie kierownicą przez otwarte okno i patrzenie na koło? I co musiałeś naprawiać w przypadku takiego luzu? Jakiś element czy regeneracja czy może wymiana?
Stary 10-05-2017, 21:35   #5
toma1891
Model: mondeo
Postów: 17
łącznik kolumny kierowniczej był regenerowany
Stary 11-05-2017, 07:08   #6
Model: Focus mk2
Sprawdzałem luz, nie widzę nic nadzwyczajnego, koła reagują od razu na ruch kierownicą, a za to jadąc obwodnicą 120km/h czułem, jakby samochód żył własnym życiem, reakcja jest bardzo powolna i masakrycznie pływa...
abs , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
