Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 02-04-2020, 08:11   #11
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Brak światła przedniego lewego a żarówka dobra
Poszukaj tych wtyczek przy bezpiecznikach kolo kolan kierowcy, za tym malym schowkiem. Ja mam anglika wiec mozliwe ze bedzie sie lekko roznic ten panel. Jak zlokalizujesz te wtyczki to wylacz zaplon. Odepnij te 2 wtyczki, uslyszysz klikanie. Wlacz na chwile zaplon i wylacz po paru sekundach. Podlacz wtyczki i gotowe. Sprawdz czy swiatla dzialaja. Powodzenia
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2020, 18:17   #12
BanGinSan
Avatar BanGinSan
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 18
Domyślnie Odp: Brak światła przedniego lewego a żarówka dobra
Siemka, problem wrócił jutro odpinam wtyczki. Dzięki.
BanGinSan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2020, 18:26   #13
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Najlepiej kupic kabelek elm327 do
Forda i bezplatnie sciagnac sobie Forscana na komputer. Sa tez wersje na telefon. Wtedy bedziesz wiedziec na 100proc co jest problemem
Stary 16-10-2020, 15:00   #14
BanGinSan
Avatar BanGinSan
Model: Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 18
Dziękuję za radę ... póki co wyjeżdżam do serwisu bo odpinanie kostek nie pomogło.
Czy taki wystarczy?
Ostatnio edytowane przez BanGinSan ; 16-10-2020 o 15:02
Stary 18-10-2020, 17:21   #15
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Nie widze tam Forscana w obslugiwanych programach wiec nie wiem czy bedzie dzialac
Stary 01-11-2020, 10:33   #16
pancyk
Avatar pancyk
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 01-11-2020
Model: Ranger MKIII
Silnik: 2,2
Mam ten sam problem, mechanik powiedział że do wymiany moduł z bezpiecznikami gdzie jakiś geniusz zainstalował licznik który po wykryciu kłopotu z instalacją świateł więcej niż 5czy 10 razy odłącza cały obwód świateł dziennych, bez możliwości resetu, przy czym długie działają...
Błąd najprawdopodobniej powstał na skutek kiepskiej jakości wtyczek do żarówek które w serwisie powiedzieli że wymienią "na takie co już nie będą się topić pod wpływem temperatury"
Jak dla mnie to powinien być recall i Ford powinien ponieść koszty - ale wiadomo tak się nie stanie...
U mnie moduł z bezpiecznikami ma kod części db39-14a073-dc - koszt to 760eur w serwisie za samą część...
W internecie znalazłem takie skrzynki od Rangera tylko końcówki kodu to nie "dc" a np "al" ,"aj" koszt używek(wiem że nie ma gwarancji że moduł nie jest walnięty) jest 7-8 krotnie mniejszy, ale tu pytanko - czy ktoś orientuje się czy to miałoby szanse zadziałać ?
Tu na przykład od Focusa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za ok100pln bv6n-14a073-es środkowa część kodu 14a073 zgadza się...
Czy ktoś próbował zamienić taki moduł ? czy to tylko kwestia przepięcia kabli, czy trzeba czarować coś z komputerem ?
Ostatnio edytowane przez pancyk ; 01-11-2020 o 12:06
pancyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 20:59   #17
BanGinSan
Avatar BanGinSan
Model: Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 18
Nie kombinuj, pojedź na serwis .... 150pln i jest OK.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
