Stary 25-05-2019, 17:34   #511
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , Błąd "U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna". Wybrałeś złą opcję w ELMConfig.
Powinieneś wybrać "GDL System with Auto Dynamic Adjust" a pewnie wybrałeś "Adaptive Bi-Xenon Lights". Gdy wybierzesz niewłaściwą opcję w ELMConfig to jest właśnie zapisywany błąd U2101 w module którego dotyczy.
PS. Ja mam fabryczne xenony w polifcie i właśnie fabrycznie aktywną tę opcję (GDL{...})w CCC.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 25-05-2019 o 17:40
Stary 26-05-2019, 17:32   #512
lukasw86
Zarejestrowany: 08-04-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 163 KM
Witam, czy może mi ktoś wysłać zdjęcie w którym miejscu powinny znajdować się przewody do czujników poziomowania bo nie mogę ich znaleźć mimo opisów w tym temacie. Z tego co znalazłem to wiązka do modułu w schowku oraz to że mam 5 kabli przy czujniku ABS tył, co oznacza że wiązka do tylnego czujnika powinna być. Co do przodu to zdejmowałem nadkole i niestety nic mi się nie udało wyszukać. Czy ktoś może coś podpowiedzieć?
lukasw86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 18:54   #513
Wiktor503
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 26-10-2018
Silnik: 2.0 Tdci
Dzięki wszystkim na odpowiedzi.
Mam moduł oraz czujniki i pełną wiązkę. Wybrałem opcję "GDL System with Auto Dynamic Adjust". Mam 2014 rok a moduł jest z przedlifta - ma to znaczenie ? To jedyna opcja jaka przychodzi mi do głowy.
Xenony się poziomują i działa doświetlanie zakrętów. Wszystko pracuje dobrze tylko pali się błąd na conversie i jest błąd w module HCM.
Ostatnio edytowane przez Wiktor503 ; 26-05-2019 o 19:03
Wiktor503 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 19:14   #514
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
To może byc wina hcm z przedlifta. Ja u siebie w przedlifcie jak próbowałem zaktualizować modul to mi wywalalo błąd chociaż wszystko świeciło. Jak wróciłem do starego softu to wszystko gralo. Ja bym próbował jeszcze update hcm jeśli jest możliwy. Albo sprawdzić modul z polifta. Xenon odpala Ci sie po odpaleniu auta czy od razu jak zapłon przekrecisz?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 19:58   #515
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak z ciekawości - co to oznacza? U mnie xenony włącza po wciśnięciu przycisku, jeszcze przed uruchomieniem silnika.
Mam HCM: 7S71-13K031-BJ Z tego co widzę to był on przez cały czas produkcji Mk4 "Od: 19-02-2007 Do: 22-12-2014 Mondeo 2007-2014, Reflektor ksenonowy "
Ostatnio edytowane przez radkor ; 27-05-2019 o 20:03
Stary 27-05-2019, 20:55   #516
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo pewnie masz w centralnej konfiguracji tak ustawione-tryb skandynawski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2019, 15:44   #517
Wiktor503
Imię: Wiktor
Silnik: 2.0 Tdci
Mam na szczęście możliwość przełożenia modułu z polifta z tego samego roku. Zrobię to i sprawdzę bo to jedyne co mi przychodzi na myśl. Dzięki
Stary 28-05-2019, 16:37   #518
peteypee
Postów: 1,295
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] skandynawy swoja drogą. Przyjeżdża do mnie klient do pracy i przyuwazylem ze ma skandynawy włączone ale mimo to xenon nie odpala na zaplonie. Dopiero po uruchomieniu silnika. Chciałem w moim zrobić to samo ale na wszystkie przestawienia w ccf nie dało sie ustawić w ten sposób. Trochę glupio zeby sie podpiąć i sprawdzić co tam ma ale twierdzi ze od fabryki. Chyba jeden z ostatnich przedliftow bo 2010 rok.
Stary 28-05-2019, 16:48   #519
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Domyślnie montaż lamp xenonowych
Mam wczesnego polifta z 10.2010r. więc mam ledowe dzienne. Xenony włączają się, przed odpaleniem silnika, gdy jest ciemno i mam pokrętło w trybie Auto lub włączone ręcznie.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 28-05-2019 o 16:50
Stary 07-08-2019, 15:01   #520
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Cool Odp: montaż lamp xenonowych
Cześć, zabieram sie za dokładanie instalacji do ksenonow, i tam takie pytanko,
czy do instalacji modułu za schowkiem musze podpinać przewody do can-low can-high? Jesli tak, to w ktorym miejscu tego szukac?
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
