Stary 11-11-2019, 11:04   #91
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Domyślnie Odp: Automatyczne składanie lusterek
Jeśli w aucie wcześniej były fotele całkowicie nieelektryczne, to wiązka podłogi może wymagać dołożenia 4. kabelków do fotela kierowcy i 2. do fotela pasażera. Jeśli była jakakolwiek elektryka (2-way, 8-way), to dla modułu pamięci wiązka podłogi może wymagać dołożenia 2. kabelków do fotela kierowcy.
Napisałem "może" bo trzeba oczywiście sprawdzić, czy Twoja wiązka już nie jest wystarczająco bogata.
No i powyższe dotyczy tylko sterowania fotelami. Grzanie/wentylacja to osobny temat.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 11:23   #92
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Fotel pasażera już wstawiony i działa elektryka.
Fotel kierowcy czeka ale aktualnie jest fotel 2way z wentylacją i grzaniem więc robiłem Frankensteina (moje pokrowce, gąbki i wentylacja do ramy z elektryką).
Dam znać jak podłącze.
Dzięki raz jeszcze
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 22:00   #93
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Czy jest opcja ze dziecko bawiac sie w aucie moglo mi jakas sekwencja klawiszy wylaczyc jedno lusterko? Dzialalo zawsze....
Dziwny zbieg okolicznosci bo mechanik robil mi silnik i wylamal czujnik parkowania z przodu. Aku wyjechal do zera, ktore i tak bylo slabe. Nerwa mnie bierze...
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 23:39   #94
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Rozumiem, że nie składa się automatycznie przy zamknięciu. A z guzika się składa?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2021, 08:30   #95
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jest martwe. Dziala tylko przechył lustra
Bump: Dokladniej. Lewe nie reaguje. Zaś prawe z guzika zawsze, ale z pilota raz tak - raz nie. Żeby oba padły ...
225kM, 500Nm
Stary 19-06-2021, 15:47   #96
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
juz wiem. po spryskaniu wd40 zaczelo zyc. ale po chwili juz po wszystkim. moze ktos poratuje wiedza, czy da sie to naparawic? drugie pytanie - czy idzie gdzies kupic sam silnik skladanie lusterek, ale od jakich samochodow, bo moze mechanizm ten sam?
225kM, 500Nm
Stary 11-08-2021, 07:14   #97
Antek12
Zarejestrowany: 17-08-2017
Model: Ford Galaxy Mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No mam dokładnie identyczną sytuację w moim Galaxy 2009.
Udało Ci się rozwiązać temat ? Może tylko wymiana samego silniczka do składania ?
Antek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2021, 08:07   #98
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 97
Silniczka w PL nie dostaniecie.
Ja zamawiałem z Chin z Aliexpress, poniżej link:
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2021, 08:44   #99
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
Napisał Antek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpuscilem temat
Bump:
Napisał Mariusz.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki kolego
Chociaż nie wpadłbym na to, bo opis do peugeota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225kM, 500Nm
Ostatnio edytowane przez szynszyl ; 13-08-2021 o 08:47
Stary 14-08-2021, 14:32   #100
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
No dobra. Ale Ty masz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lifta. Do przedlifta nie wiem czy pasuje
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210814-153308_Allegro.jpg (93.0 KB, 44 wyświetleń)
225kM, 500Nm
Ostatnio edytowane przez szynszyl ; 14-08-2021 o 14:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:28.
