11-11-2019, 22:55 | #1 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-09-2017
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
TDCI 1.6, bład P0251-64, nie odpala
Cześć,
mam następujący problem - auto ma ok 250 kkm, i wszystko było ok, wjechałem po trasie do garażu a rano już nie odpala - kręci, pochodził ze 2-3 sek i nic. Teraz już nie zapala wcale. Skaner mówi że to błąd P0251-64. Obstawiam że to błąd elektryczny, gdyż jak go skasuję, to zaraz przy ponownym włączeniu zapłonu pojawia się i to bez kręcenia rozrusznikiem. W czasie kręcenia ciśnienie w CR pokazuje 13 do 20 kilku bar, raczej malutko... Czy w tym silniku jest jakiś elektrozawór który reguluje ciśnienie w listwie ? Czy on się psuje czy raczej to wina elektryki, która jest słaba w tym samochodzie (korozja, zanieczyszczenia). Zanim przystąpię do rozkręcania samochodu, chciałbym poradzić się gdzie szukać takiego zaworu, albo czegoś co daje błąd opisany w tytule. Drugie pytanie, gdzie w tym modelu (2007 rok) jest umieszczony moduł świec żarowych ? Bo nie ma osobnego przekaźnika w skrzynce.. Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi, bo muszę ten samochód jakoś wydobyć z garażu, zima idzie a dzieci dość daleko wożę do żłobka, póki co komunikacją.. |
12-11-2019, 19:15 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: TDCI 1.6, bład P0251-64, nie odpala
Podrzucę Ci link post #2 fajnie masz wszystko opisane przez kolegę o tym błędzie.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W skrócie - zawór na pompie CR trzeba raczej wymienić. Jak byś miał czym to można ciśnienie na listwie sprawdzić, albo podłożyć na próbę czujnik inny. "Przekaźnik" świec żarowych powinien być na lewej podłużnicy (czasami były w skrzynce bezpieczników w pierwszym rzędzie po prawo - chyba 3-ci od góry.)
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 12-11-2019 o 19:23 |
