28-08-2019, 15:24 | #1 |
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Ford Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 tdci 180km
Postów: 30
Chrobotanie podczas jazdy > 90km/h
W moim mondku mk5 od dłuższego czasu podczas jazdy z prędkościami powyżej 90km/h słychać denerwujące chrobotanie - coś podobnego do chrobotanie myszy w szafie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo kuny, która dostała się między ściany budynku. Czasem trochę ciszej, czasem trochę głośniej.
Gdy auto było jeszcze na gwarancji zgłosiłem to do ASO, ale niestety nie udało się nic znaleźć (próbowali przez dwa dni). Ciężko ustalić dokładne źródło tych hałasów. Czasem wydaje się że dochodzi z drzwi, czasem ze słupków, czasem jakby z przodu auta. Może ktoś z Was spotkał się z takim problemem - a najlepiej jeśli go rozwiązał ? |
28-08-2019, 16:06 | #2 |
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Odp: Chrobotanie podczas jazdy > 90km/h
Próbowałeś w czasie tego gdy chrobocze wcisnąć sprzęgło?
Może jakieś spostrzeżenia przy takiej czynności. |
29-08-2019, 11:11 | #3 |
Imię: Tetryk
Zarejestrowany: 01-10-2017
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0TDCi 210KM
Postów: 101
Zobacz pod spodem auta czy nie masz luźnego plastiku jakiegoś, który pod wpływem wiatru będzie stukał o karoserię. Możesz taśmą klejącą szeroką pozaklejać otwory pod spodem auta żeby ew. sprawdzić czy nie ucichnie skrobanie.
Jak nic nie widać to kombinuj czy chrobotanie zmienia się: po wbiciu na luz po zmianie wciśnięcia gazu po wciśnięciu hamulca po skręcie po przechyleniu auta w zakręcie po przechyleniu auta do przodu tyłu przy ostrym przyspieszaniu/hamowaniu i jeśli zauważysz jakąś zmianę to szukaj w tym kierunku. Schowki przetrząsnąłeś w poszukiwaniu zaginionego długopisu rozumiem?
Było: PF126p, PF125p, H Accord Vgen, Peugeot 407, 607, 508, Mazda CX-7 i BMW E38 750 (nigdy więcej niemieckich rzeczy) |
30-08-2019, 13:20 | #4 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-07-2018
Silnik: 1,5 EcoBoost 165 KM
Postów: 60
Prawdopodobnie dźwięk dochodzi z okolic lewego tylnego nadkola. U mnie jest podobnie. Zlokalizowałem wstępnie winowajcę - przednia krawędź osłony nadkola wpada w wibracje pod wpływem przepływu powietrza i stuka o plastikową nakładkę progu. Po lewej stronie Ford zaoszczędził na osłonie podłogi/progu przy samym nadkolu i koniec nadkola nie jest tak ustabilizowany i osłonięty jak z prawej strony.
01-09-2019, 21:01 | #5 |
Postów: 30
Dzięki za sugestię ! Sprawdziłem u mnie i rzeczywiście wszystko tam lata i jest duża szansa że to winowajca. spróbuję to jakoś zamocować i weekend szykuje się dłuższa trasa to zweryfikuję.
Wcześniej znalazłem jeszcze jeden potencjalny powód - brakowało jednej spinki mocującej plastikowy próg. Niestety dołożenie spinki nie pomogło. Do wcześniejszych odpowiedzi - to chrobotanie nie nic wspólnego z układem napędowym - to typowe akustyczne przeszkadzajki spowodowane wiatrem... |
27-10-2019, 21:32 | #6 |
Postów: 30
Sprawdziłem - to nie jest powodem chrobotania. Przynajmniej w moim aucie. Znalazłem jeszcze jedną rzecz do sprawdzenia. W tylnych drzwiach na dole prz środkowym słupku są uszczelki przymocowane na wtyki plastikowe. One są trochę luźne i cała ta uszczelka lata i może się obijać o drzwi. Usztywniłem to drucikiem i przetestuję w najbliższy piątek - może to jest to...
27-10-2019, 23:20 | #7 | |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
