03-09-2019, 09:00 | #1 |
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 52
Ciężko odpala na zimnym 2.5t
Witam. Przeglądałem forum, ale nie znalazlem odpowiedzi, więc zakładam nowy temat.
Od kilku dni mam problem z odpaleniem auta po długim postoju, a dziś to juz była tragadia. Próbowałem odpalić auto ok 5min., a gdy mi sie udało odpalił jak by nie na wszystkie cylindry i powoli sam się wkręcił na obroty, ale przy dodawaniu gazu dusił się praktycznie do zera. Odczekałem chwilę i objawy zniknęły, zrobilem trasę ok.30km i nie bylo problemu z reakcją na gaz. Dodatkowo przy uruchomieniu zimnego silnika pojawia sie dziwny świst z okolic trubiny, który po chwili zanika i poźniej już go nie slychać. Czy ktoś podpowie gdzie zacząć szukać problemu? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez karel86 ; 03-09-2019 o 21:28 |
03-09-2019, 10:24 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Odp: Ciężko odpala na zimnym Smax 2.5t
Masz instalacje LPG?
Swist może być z nieszczelności kolektora
03-09-2019, 10:26 | #3 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Błędów bogatej mieszanki nie było?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
03-09-2019, 10:44 | #4 |
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 52
Mam instalację LPG. Kolektor sprawdziłem sruby są dokręcone, zero luzu.
Auta pod komputer nie podłączałem, ale check sie nie zapala. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez karel86 ; 03-09-2019 o 11:13 |
03-09-2019, 11:23 | #5 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Po dłuższym postoju odepnij wężyk podciśnienia z reduktora i powachaj czy nie czuć gazu. Jeśli czuć to reduktor do naprawy
04-09-2019, 06:58 | #6 |
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 52
Odp: Ciężko odpala na zimnym 2.5t
Kolego czy to ten cieńszy wężyk?
Odpinalem go ale nic nie bylo czuć gazem, natomiast było czuć z okolic reduktora. Zakręciłem poprostu zawór na butli, zobaczę jak bedzie rano. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-09-2019, 07:08 | #7 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Na to wygląda, że to ten.
Zakrecenie na kilka dni to też do bry pomysł. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
04-09-2019, 10:41 | #8 |
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 52
04-09-2019, 10:52 | #9 |
Zarejestrowany: 29-03-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Wydmuchana uszczelka kolektora wydechowego ew. któraś szpilka urwana.
04-09-2019, 11:05 | #10 |
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 52
Kolego jesteś pewien? Bo sprawdzałem kolektor byl dokręcony i wydaje mi się że żadna ze śrub nie była urwana
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka |
