Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 24-02-2017, 20:47   #1
lukaszrx991
Zarejestrowany: 15-01-2013
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Domyślnie Swiece po odpaleniu caly czas grzeja
Witam mam focusa mk2 2008r z silnikiem 1.8Tdci po lifcie i borykam sie z takim problemem ze po odpaleniu autka swiece caly czas grzeja az sie dymi z przewodu doprowadzajacego napiecie. Na zgaszonym silniku przekaznik ladnie tyka tzn slychac jak rozlacza prad ale problem wraca po odpaleniu. Przekazniki sprawne bezpieczniki tez... Z gory dzieki za wszelka pomoc😉
lukaszrx991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 20:58   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,094
Domyślnie Odp: Swiece po odpaleniu caly czas grzeja
Przekażnik jest zarazem sterownikiem może być uszkodzony.
Stary 24-02-2017, 23:08   #3
Cessar
Zarejestrowany: 11-09-2015
Model: C-max titanium,fiesta mk7 ecoboost 100ps
Silnik: 1.8tdci,1.0 ecoboost
Rocznik: 2008,2014
Postów: 35
U mnie po wymianie na nowe świece też poszedł dym i izolacja się stopiła (4 były padniete) poza tym nic się nie dzieje. W testach w programie forskan przy temperaturze koło 0 stopni, świece grzeją kilka minut (większy prąd na początku potem maleje niby po osiagnieciu 2500 rpm sie wylaczaja ale nie potwierdze tego).
Co zrobił bym to poprawił styk kabli.
Cessar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 08:14   #4
rumunn95
nie wiem jak u was u mnie po odpaleniu swiece sa dogrzewane nizszym napieciem do temp silnika 28C , jezeli masz non stop pelne napiecie na kablach to masz moze cos nie tak ze sterownikiem swiec
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
